Облегчение коленвала
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
EWSAH
Мото: ЯВА 350-638, МУРАВЕЙ 2М-01
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009 00:48    Заголовок сообщения: Облегчение коленвала Ответить с цитатой
Привет всем! Хочу облегчить коленвал на 638 таким образом, что бы не потерять "нижний" объем в фаски заглушки толшиной 1мм на точечную сварку.
Вопрос: 1) не нарушится ли при этом балансировка?
2) не затруднит ли эта переделка центровку коленвала?
3) и даст ли это ощутимую разницу в динамике разгона?
 Размер файла:  80.62 KB
 Просмотрено:  18990 раз(а)
Давайте жить дружно!
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потеряешь тягу на низах, в гору хрен въедешь. Зачем портить то что так хорошо работает? Я после планеты сел на яву и был в восторге. разгон супер, расход меньше, тяго потрясная.
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, резвее стартует мот, но вибрация...коленвал так никто и не отцентровал.
Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Iveco Magirus 4600 '01
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Лень-двигатель прогресса!
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще плюс один испорченный коленвал и двигатель будут результатом работы.
Coder
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?! О_о Я б наоборот - утяжелил Улыбка)) Не трогай технику, пусть живет.
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна из самых глупых идей, бытующих среди мото-губителей: "облегчение коленвала".
Чудаки не понимают, что динамика мотоцикла от этого улучшается на 2-5 процентов
(трудно придумать цель глупее, учитывая этот смехотворный результат и массу отрицательных последствий для трансмиссии)
Coder
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, еще можно шатуны облегчить. И сделать их более аэродинамичными (гыгыгы). Прирост мощности - чисто символический. Прирост вероятности вдруг услышать из двигателя удар, скрежет и грохот - очень существенный. Один плюс - чем меньше масса шатуна+поршня - тем меньше нагрузки на КВ.
ПС Это был сарказм.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нельзя ,но очень хочется-то можно. Только не говори потом что тебя не предупреждали
Цитата:
EWSAH
К каждому замку свой ключ...
EWSAH
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, разъубедили не буду делать. И всеже по расчетам балансировака в этой схеме не нарушиться!
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 05 Май 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так делай, если так уверен. Потом поделишься опытом. Или похвалят, или засмеют. Еще один урок будет.
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яве...лёгкий коленвал? Думаю на таком длинноходном моторе он никчему. Плавность хода нарушится из-за уменьшения инерции маховика. Иными словами мотор постоянно надо будет "крутить", а это для него губительно.
По Мотоижу: облегчали вал на ПСе-по словам хозяина получилось очень вкусно. Но ненадо обольщаться-мотор у Пса короткоходный (S/D=75/76) А вот мой вариант как сделать (исходя из опыта японских валов)
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем вообще на малокубатурнике гнатся за высокими оборотами? На китайце:2500 - двигатель мертвый, зато крутится до 10тис и макс тягя на 8тис.
Тяга на низах и нихкие обороты это счастье!
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam, а как это связана масса коленвала с высокими оборотами?
По мне, так абсолютно никак. Тяжелый коленвал ничуть не мешает крутить
движок ровном так же, как и легкий. Движку масса коленвала в этом смысле безразлична.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато масса сильно влияет на другое, остаточный дисбаланс не равен же нулю. Значит чем больше масса и обороты - тем больше нагрузка на опоры коленвала.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EWSAH, скопи тугриков и купи себе японца...Все желания "улучшения" Явы подобного рода сразу улетучатся.Из лошади Пржевальского не сделаешь арабского скакуна. Облегчением коленвала только покалечишь движок. Это в советские времена над Явами изгилялись всячески, потому как лучшего не было - но сейчас это все доступно, хотя и за соответствующую цену.
VAPE = Богъ
Страница 1 из 7
