Калян
ШпиЁн!
Привет. Кто-нибудь собирал по этой схеме? Печатку никто не может дать?
48.8 KB |
6272 раз(а) |
Схема немного странная, но должна работать.
Vano Карточек: 2 Мастер
| Непонятно включение резисторов r1 и r2 с диодами, обычно такая схема если номиналы резисторов разные, а так это некчему, вместо всего этого можно поставить 1 резистор.
ReVolter
Vano, эффект не тот будет
_________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 22.03.2009 Сообщения: 631 Темы: 16 Откуда: Бердск, Россия Мото: 633
А теперь мутка. Не все покупные комутаторы могут работать с оптикой. Седня я убедился еще раз. Схема на логике. Добавлен стабилизатор. Искра шипит и пищит как свисток. Д\х работает нормально.
Оторвался от дх провод. Я припоял новый после этого он перестал работать. Купил новый дх. Проверил блоком питания от мобилы. Припаял кренку. Начал проверять неработает, а кренка горячая хоть воду кепяти. Датчик мертвый. Был бы тестер можно было предположить что кренка выдает больше чем надо. На мотоиже была проблема когда кренка на 6в выдавала 18. За 2 месяца было куплено 10 дх на сумму 200гр. Впизду эту яву.
_________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
| Какие могут быть измерения без простейшего прибора, а конденсаторы ставились на вход и выход кренки? Она без них работает нестабильно, емкости нужно цеплять непосредственно возле КРЕН.
Ща начну новую тему.
Тюлинг |
Valter71
Регистрация: 02.09.2007 Сообщения: 297 Темы: 2 Откуда: Украина Луганск Мото: ЯВА 350-638
Работать будет 100%. R1 R2 и диоды нах не нужны (гистерезис в этой схеме
не нужен, логика и так нормуль отработает)
_________________ головой не только кушают |
Зачем такая многодетальная схема. Простота лучше всего.
Тюлинг |
Деталей как раз будет немного. Несмотря на кажущуюся сложность, этот датчик будет довольно простым при сборке и настройке. Но схему я бы немного изменил.
Калян
ШпиЁн!
| ТОМ, измени немного пожалуйста. А потом выложи ее сюда. А в таком варианте что есть никто не собирал?
AGR
колобок
Регистрация: 23.11.2005 Сообщения: 371 Темы: 18 Откуда: Тамбов Мото: CZ-350, suzuki sv400s
| вот по этой схеме у меня собран оптодатчик, работает нормально без нареканий, я даже на одной плате собрал две схемы с одной парой оптических элементов
Калян
ШпиЁн!
| А как узнать какая ножка на микросхеме подсоединяется к схеме? Т.е куда +, куда -, куда остальные? Или печатка может у кого есть?
| Это в справочнике есть, + питания на 14 ногу микросхемы, - на 7ю, остальные зависит от микросхемы.
