Вопросик по оптическому датчику.
На страницу 1, 2, 3  След.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 05:56    Заголовок сообщения: Вопросик по оптическому датчику. Ответить с цитатой
Привет. Кто-нибудь собирал по этой схеме? Печатку никто не может дать?
 Размер файла:  48.8 KB
 Просмотрено:  6269 раз(а)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема немного странная, но должна работать.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно включение резисторов r1 и r2 с диодами, обычно такая схема если номиналы резисторов разные, а так это некчему, вместо всего этого можно поставить 1 резистор.
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, эффект не тот будет
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь мутка. Не все покупные комутаторы могут работать с оптикой. Седня я убедился еще раз. Схема на логике. Добавлен стабилизатор. Искра шипит и пищит как свисток. Д\х работает нормально.
Оторвался от дх провод. Я припоял новый после этого он перестал работать. Купил новый дх. Проверил блоком питания от мобилы. Припаял кренку. Начал проверять неработает, а кренка горячая хоть воду кепяти. Датчик мертвый. Был бы тестер можно было предположить что кренка выдает больше чем надо. На мотоиже была проблема когда кренка на 6в выдавала 18. За 2 месяца было куплено 10 дх на сумму 200гр. Впизду эту яву.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие могут быть измерения без простейшего прибора, а конденсаторы ставились на вход и выход кренки? Она без них работает нестабильно, емкости нужно цеплять непосредственно возле КРЕН.
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща начну новую тему.
Тюлинг
Valter71
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работать будет 100%. R1 R2 и диоды нах не нужны (гистерезис в этой схеме
не нужен, логика и так нормуль отработает)
головой не только кушают
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем такая многодетальная схема. Простота лучше всего.
Тюлинг
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деталей как раз будет немного. Несмотря на кажущуюся сложность, этот датчик будет довольно простым при сборке и настройке. Но схему я бы немного изменил.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОМ, измени немного пожалуйста. А потом выложи ее сюда. А в таком варианте что есть никто не собирал?
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт моя схема, лет пять назат делалалось из того что было под рукой. Датчик жив и поныне.
http://jawa-350.at.tut.by/zajig.htm
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот по этой схеме у меня собран оптодатчик, работает нормально без нареканий, я даже на одной плате собрал две схемы с одной парой оптических элементов
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнать какая ножка на микросхеме подсоединяется к схеме? Т.е куда +, куда -, куда остальные? Или печатка может у кого есть?
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в справочнике есть, + питания на 14 ногу микросхемы, - на 7ю, остальные зависит от микросхемы.
Страница 1 из 3
