как правельно выставить зажегание на чезет 180
Ajgun
Мото: CZ 180
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 01:24    Заголовок сообщения: как правельно выставить зажегание на чезет 180 Ответить с цитатой
данный мотоцикл 6 вольтовый ,Подскажить пожалуйсто как отрегулировать на нем зажигание ,какие зазоры(максимальный и зазор при положении поршня в 3мм от верхней мертвой точки)должны быть при повороте вала по часовой стрелке.спрашиваю так как технического руководства к данному мото не имею,а сам боюсь напутать чего нибудь.Еще был бы очень признателен тому кто скажет в какой пропорции смешивать бензин и масло ппр приготовлении топливной сеси.
topol-m
Темы: 19
Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 07:38    Заголовок сообщения: Re: как правельно выставить зажегание на чезет 180 Ответить с цитатой
rtfm
JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы ещё знать, что это за м-л такой- ЧЗ-180... Головой об стену
Игорь68
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на спидометре большего числа нету, было бы 200 был бы двухсотый С намеком
Ajgun
Мото: CZ 180
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит зажигание у моего аппарата,я в этом чайник и ни как не могу отрегулировать его.Очень нужна Ваша помощь Сердитый Сердитый
 Размер файла:  46.16 KB
 Просмотрено:  6367 раз(а)
вот
 Размер файла:  55.33 KB
Ajgun
Мото: CZ 180
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jawamania.info/tree/images.aspx?rootid=196739&nodeid=196740
вот он
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтооо?! Интересное "изделие"! Выставить зажигание как раз проще простого- там, похоже, цилиндр как явовский.
Читать здесь: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0808
От себя добавлю: регулировать зазор в контактах "грамотнее" не плоским щупом, а проволочным, такой был в комплекте инструмента жугулей.
Определить момент размыкания контактов, опять-таки, лучше не папиросной бумажкой, а лампочкой- если её подключить последовательно с катушкой, то в м-т размыкания она погаснет. А если параллельно самому контакту- то наоборот, загорится. Но "параллельная" методика хуже для аккумулятора
Ajgun
Мото: CZ 180
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка Улыбка Улыбка спасибо Руся
