Ajgun
Регистрация: 24.05.2009 Сообщения: 9 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: CZ 180
| данный мотоцикл 6 вольтовый ,Подскажить пожалуйсто как отрегулировать на нем зажигание ,какие зазоры(максимальный и зазор при положении поршня в 3мм от верхней мертвой точки)должны быть при повороте вала по часовой стрелке.спрашиваю так как технического руководства к данному мото не имею,а сам боюсь напутать чего нибудь.Еще был бы очень признателен тому кто скажет в какой пропорции смешивать бензин и масло ппр приготовлении топливной сеси.
topol-m Карточек: 1 Профи
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 335 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
| Ajgun писал(а): |
| данный мотоцикл 6 вольтовый ,Подскажить пожалуйсто как отрегулировать на нем зажигание ,какие зазоры(максимальный и зазор при положении поршня в 3мм от верхней мертвой точки)должны быть при повороте вала по часовой стрелке.спрашиваю так как технического руководства к данному мото не имею,а сам боюсь напутать чего нибудь.Еще был бы очень признателен тому кто скажет в какой пропорции смешивать бензин и масло ппр приготовлении топливной сеси. |
rtfm
_________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
Если бы ещё знать, что это за м-л такой- ЧЗ-180...
Игорь68
Регистрация: 27.02.2009 Сообщения: 1071 Темы: 8 Откуда: C-Петербург Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
| Руся писал(а): |
Если бы ещё знать, что это за м-л такой- ЧЗ-180...  |
А на спидометре большего числа нету, было бы 200 был бы двухсотый
_________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
Ajgun
Вот так выглядит зажигание у моего аппарата,я в этом чайник и ни как не могу отрегулировать его.Очень нужна Ваша помощь
46.16 KB |
6368 раз(а) |
55.33 KB |
6368 раз(а) |
Ajgun
Интересное "изделие"! Выставить зажигание как раз проще простого- там, похоже, цилиндр как явовский.
Читать здесь: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0808
От себя добавлю: регулировать зазор в контактах "грамотнее" не плоским щупом, а проволочным, такой был в комплекте инструмента жугулей.
Определить момент размыкания контактов, опять-таки, лучше не папиросной бумажкой, а лампочкой- если её подключить последовательно с катушкой, то в м-т размыкания она погаснет. А если параллельно самому контакту- то наоборот, загорится. Но "параллельная" методика хуже для аккумулятора
Ajgun
