включаю свет и левый котёл начинает работать с перебоями
Neo
Мото: Восход 3м01, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2009 21:37    Заголовок сообщения: включаю свет и левый котёл начинает работать с перебоями Ответить с цитатой
Включаю свет и левый цилиндр начинает работать с перебоями(искра то есть то нет) Головой об стену . Бывает работает нормаль, но обороты не даёт разогнать больше 4000! В чём может быть проблема? Может кто знает, подскажите?!
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с зарядкой.
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писька диодному мосту
Neo
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но если свет не включать всё ОК! Всё лето на одном акуме проездил ни разу не заряжал! Проверял показывает 12.3В
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neo, у нас тут экстрасенсов нет. Хочешь, чтобы помогли разобраться с проблемой, - напиши подобно, какой мотоцикл, какой генератор, реле-регулятор, аккумулятор.
По моему мнению, 12,3 вольта - это мало.
Neo
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мот Ява 638. Вот генератор и реле!
 Размер файла:  107.74 KB
 Просмотрено:  4637 раз(а)
 Размер файла:  75.61 KB
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое напряжение на аккумуляторе на холостых и на средних оборотах?
Neo
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прыгает от 1-13В.
Алексей Хейсин
Карточек: 6
Темы: 56
Мото: ява старушка 250
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neo писал(а):
Прыгает от 1-13В.
Это ты наверное цифровым мультиметром меряеш?Им нереально посмотреть напряжение ..Мерий стрелочным тестером.
Попробуй на заведенолм двигателе скинуть клему с акамулятора и посмотри работает или нет .Если работает разгони двиг до 3000-3500 об/м и включи свет .
Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве"
Neo
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, меряю цифровым! Стрелочного к сожаления нет....( Попробую. Спасибо.
Neo
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сделал Урраааа! ! Оказалось были перепутаны провода с генератора на выпрямитель(X,Y,Z)! Поставил как надо! Теперь всё ок!
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neo, эти провода можно менять между собой в любом порядке. Скорее всего, на одном из проводов плохой контакт в клеммах.
Хочу Хонду
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема,уверен,была в плохом контакте. У меня однажды при включении света вообще выключался движок. Всё было нормально с проводкой,а причина нашлась в замке. Там усики,которые прижимаются ключом,подогнул,и всё стало как с завода :-)
