Neo
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 62 Темы: 5 Откуда: Лукояновский район - Н.Н. Мото: Восход 3м01, Jawa 638
Включаю свет и левый цилиндр начинает работать с перебоями(искра то есть то нет) . Бывает работает нормаль, но обороты не даёт разогнать больше 4000! В чём может быть проблема? Может кто знает, подскажите?!
Проблема с зарядкой.
SАN
Neo
| но если свет не включать всё ОК! Всё лето на одном акуме проездил ни разу не заряжал! Проверял показывает 12.3В
Neo, у нас тут экстрасенсов нет. Хочешь, чтобы помогли разобраться с проблемой, - напиши подобно, какой мотоцикл, какой генератор, реле-регулятор, аккумулятор.
По моему мнению, 12,3 вольта - это мало.
Neo
Мот Ява 638. Вот генератор и реле!
107.74 KB |
4634 раз(а) |
75.61 KB |
4634 раз(а) |
Какое напряжение на аккумуляторе на холостых и на средних оборотах?
Neo
Алексей Хейсин Карточек: 6 Профи
Регистрация: 12.05.2008 Сообщения: 399 Темы: 56 Откуда: Россия туапсе Мото: ява старушка 250
| Neo писал(а): |
| Прыгает от 1-13В. |
Это ты наверное цифровым мультиметром меряеш?Им нереально посмотреть напряжение ..Мерий стрелочным тестером.
Попробуй на заведенолм двигателе скинуть клему с акамулятора и посмотри работает или нет .Если работает разгони двиг до 3000-3500 об/м и включи свет .
_________________ Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве" |
Neo
| Да, меряю цифровым! Стрелочного к сожаления нет....( Попробую. Спасибо.
Neo
Всё сделал ! Оказалось были перепутаны провода с генератора на выпрямитель(X,Y,Z)! Поставил как надо! Теперь всё ок!
Neo, эти провода можно менять между собой в любом порядке. Скорее всего, на одном из проводов плохой контакт в клеммах.
Хочу Хонду Забанен Бывалый
Регистрация: 30.04.2009 Сообщения: 166 Темы: 7 Откуда: Ростовская область Мото: Ява 634
| Проблема,уверен,была в плохом контакте. У меня однажды при включении света вообще выключался движок. Всё было нормально с проводкой,а причина нашлась в замке. Там усики,которые прижимаются ключом,подогнул,и всё стало как с завода :-)
