rusya
Регистрация: 05.03.2007 Сообщения: 100 Темы: 7 Откуда: Узбекистан Мото: jawa350-7
| така проблемма,сгорают щётки,генератор 6 вольтовый ,помогите кто знает
Какой генератор, 45 или 75 Вт? В каком состоянии пластины коллектора?
rusya
| генератор точно не знаю скольки ваттный,как можно это узнать,а пластины смотрел в норм состоянии
Ну напиши хоть модель мотоцикла. А то игра в угадайки получается.
rusya
а это какая модель?
99.48 KB |
5296 раз(а) |
Ява-634, на ней установлен генератор 75 ватт.
Что именно происходит со щетками, они просто быстро изнашиваются, или дымят, искрят?
rusya
| восновновном сгорает провод плюсовой щётки,а в последний раз даже прыжина поплавилась каторая щётку прижимает
Сними статор, щетки, хорошенько место щеток промой чистым безином.
Коллектор ротора, не снимая с коленвала отшлифуй! Отрежь шкурку (где-то зерном 120) по ширине коллектора и длинной 40 - 50 см, середину шкурки положи на коллектор сверху, обеими руками возьмись за свободные, свисающие концы шкурки, натяни и возвратно - поступательными деиствиями шлифый! Как только появилась более менее ровная и блестящая поверхность, поверни коленвал на 120 градусов и шлифуй еще, еще на 120 град. Далее хлоптчато бымажной тряпочкой смоченной в чисто бензине то-же самое проделай чтоб очистить.
Собери, отрегулируй зажигание и в путь.
Ближе всего место около щеток загрязнено + полуобгоревший коллектор.
На 45 и 75 Вт генераторах щетки просто так не горят.
Ну а предохранитель возле акумулятора есть? Не сгорает?
Были какие-нибудь проблемы с электрооборудованием помимо щеток? Какое напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе?
rusya
| предохранитела возле аккумулятора нет,а напряжение ещё не замерял завтра собираюсь занитсься сборкой ,и замерю напряжение если надо порегулирую реле,иногда на высоких аборотах загорается не ярко контрольная лампа
На снятом статоре заодно проверь может правая цапфа коленвала гнутая! При вибрация ротора, на гнутой цапфе часто есть такой глюк, что на высоких оборотах загорается или тлеет лампочка зарядки.
Еще - может пружины щек прослабли или обломаны - проверь.
rusya
| я поставил новые щётки, почистил наждаком как советовали,завёл мот и при высоких оборотах когда Реле напряжения притягивает контакт он сильно нагревается искрит,даже припаевывается к нижнему контакту,в чём може быть проблемма?
Напряжение ты померял? Может, у тебя РР сильно завышенное напряжение выдает? При включенном зажигании провода от аккумулятора не греются, когда двигатель не заведен?
rusya
| да напряжение замерил подскакивает до 9 вольт,а провода не греются
Romshik
Каким прибором мерил? (стрелочным желательно) И еще изоляцию якоря не мешало бы прозвонить (на массу)
_________________ Jawa 638 |
