щётки
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 21:39    Заголовок сообщения: щётки Ответить с цитатой
така проблемма,сгорают щётки,генератор 6 вольтовый ,помогите кто знает
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой генератор, 45 или 75 Вт? В каком состоянии пластины коллектора?
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2009 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор точно не знаю скольки ваттный,как можно это узнать,а пластины смотрел в норм состоянии
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну напиши хоть модель мотоцикла. А то игра в угадайки получается.
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это какая модель?
 Размер файла:  99.48 KB
 Просмотрено:  5306 раз(а)
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява-634, на ней установлен генератор 75 ватт.
Что именно происходит со щетками, они просто быстро изнашиваются, или дымят, искрят?
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
восновновном сгорает провод плюсовой щётки,а в последний раз даже прыжина поплавилась каторая щётку прижимает
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними статор, щетки, хорошенько место щеток промой чистым безином.
Коллектор ротора, не снимая с коленвала отшлифуй! Отрежь шкурку (где-то зерном 120) по ширине коллектора и длинной 40 - 50 см, середину шкурки положи на коллектор сверху, обеими руками возьмись за свободные, свисающие концы шкурки, натяни и возвратно - поступательными деиствиями шлифый! Как только появилась более менее ровная и блестящая поверхность, поверни коленвал на 120 градусов и шлифуй еще, еще на 120 град. Далее хлоптчато бымажной тряпочкой смоченной в чисто бензине то-же самое проделай чтоб очистить.
Собери, отрегулируй зажигание и в путь.
Ближе всего место около щеток загрязнено + полуобгоревший коллектор.
На 45 и 75 Вт генераторах щетки просто так не горят.
Ну а предохранитель возле акумулятора есть? Не сгорает?
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были какие-нибудь проблемы с электрооборудованием помимо щеток? Какое напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе?
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранитела возле аккумулятора нет,а напряжение ещё не замерял завтра собираюсь занитсься сборкой ,и замерю напряжение если надо порегулирую реле,иногда на высоких аборотах загорается не ярко контрольная лампа
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На снятом статоре заодно проверь может правая цапфа коленвала гнутая! При вибрация ротора, на гнутой цапфе часто есть такой глюк, что на высоких оборотах загорается или тлеет лампочка зарядки.
Еще - может пружины щек прослабли или обломаны - проверь.
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поставил новые щётки, почистил наждаком как советовали,завёл мот и при высоких оборотах когда Реле напряжения притягивает контакт он сильно нагревается искрит,даже припаевывается к нижнему контакту,в чём може быть проблемма?
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение ты померял? Может, у тебя РР сильно завышенное напряжение выдает? При включенном зажигании провода от аккумулятора не греются, когда двигатель не заведен?
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да напряжение замерил подскакивает до 9 вольт,а провода не греются
Romshik
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким прибором мерил? (стрелочным желательно) И еще изоляцию якоря не мешало бы прозвонить (на массу)
Jawa 638
