Вопрос по разбору двигателя
краснодарец
Мото: Авф 360 в процессе и самокат с Д-8 дисковым тормозом и неоном
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 19:50    Заголовок сообщения: Вопрос по разбору двигателя Ответить с цитатой
решили перебрать движок 360й, по причине наличия всякого хлама в кривошипе))) дошли до первичного вала..ну на коленвале который закреплен, не можем снять звездочку Головой об стену цепляем трехлапый съемник, крутим....кнуться и лопаются болты съемника, и и упор съемника слизывается о вал, звездочка продвинулась на мм, ну мож 1,5 мм, что делать...предложили поЦанчеги срезать болгаркой..., чуть не прибил))) греть... металл устанет или поведет....что делать.. Эхххх
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 19:54    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по разбору двигателя Ответить с цитатой
это тебе только кажется. там конус. Она просто свалилась бы уже.
Съёмники магазинные - гуано. Когда винтом натянешь - слегка молотком надо ударить акцентированно по болту съёмника.
краснодарец
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стучали естественно, ток толку, мож помазать чем нибудь или подогреть)))или только съемником
краснодарец
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, а мож якорь генека снять надо? а то мы как-то его на потом откладываем...
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда снимал то грел феном строительным и постукивал слека по звёздочке киянкой а снимал сьемником тот что для явы тока вкрутил болты с гайками в сьемник и зацепил за шестерню
краснодарец
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че за съемник, тот который для явы??7
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я когда снимаю звезду с коленвала сначала гайку откручиваю
не лезь отвёрткой в рабочий механизм...
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну универсальный сьемник похож на этот тока вместо отерстий там паз вдоль
 Размер файла:  112.66 KB
 Просмотрено:  19200 раз(а)
Последний раз редактировалось: Dred-ua (05 Сен 2009 20:46), всего редактировалось 1 раз
краснодарец
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не умничай Улыбка
ладно завтра будем греть...
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не умничай Улыбка
Улыбка
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты шутишь,или на серьёзе?при чём тут якорь с генеретораЭ-э-э...речь идёт про съём звезды с коленвала Улыбка
краснодарец
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну блин от безысходности всяк в голову приходит)))
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
634, 638
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-146.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-147.jpg
Coder
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хз, как вам это удаетца. У меня на съем этой звезды уходит не больше 30 секунд. И никаких съемников - при помощи трубного ключа-эксцентрика. Располагаю его по оси вала (а не так как предполагает конструкция ключа), цепляю внешний "крюк" за проточку на звезде - с небольшого размаха касание (от руки) эксцентриком по торцу вала - и звезда со щелчком отскакивает. Дешево, практично, нетравматично для железа.
краснодарец
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну походу мы ее снимали 1 раз за 40 лет, но все же сняли...бооольшим съемником с бооольшим щелчком....)
Страница 1 из 11
