краснодарец
Регистрация: 24.10.2008 Сообщения: 34 Темы: 3 Откуда: Краснодар, ЮМР Мото: Авф 360 в процессе и самокат с Д-8 дисковым тормозом и неоном
решили перебрать движок 360й, по причине наличия всякого хлама в кривошипе))) дошли до первичного вала..ну на коленвале который закреплен, не можем снять звездочку цепляем трехлапый съемник, крутим....кнуться и лопаются болты съемника, и и упор съемника слизывается о вал, звездочка продвинулась на мм, ну мож 1,5 мм, что делать...предложили поЦанчеги срезать болгаркой..., чуть не прибил))) греть... металл устанет или поведет....что делать..
| краснодарец писал(а): |
| звездочка продвинулась на мм, ну мож 1,5 мм, |
это тебе только кажется. там конус. Она просто свалилась бы уже.
Съёмники магазинные - гуано. Когда винтом натянешь - слегка молотком надо ударить акцентированно по болту съёмника.
краснодарец
| стучали естественно, ток толку, мож помазать чем нибудь или подогреть)))или только съемником
краснодарец
| О, а мож якорь генека снять надо? а то мы как-то его на потом откладываем...
Dred-ua
Регистрация: 07.07.2009 Сообщения: 581 Темы: 9 Откуда: Украина г.Харьков Мото: Ява 360 72г. ,Ява 638-1-05 91г.
я когда снимал то грел феном строительным и постукивал слека по звёздочке киянкой а снимал сьемником тот что для явы тока вкрутил болты с гайками в сьемник и зацепил за шестерню
_________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
"Меня в школе учили: в Израиле живут евреи, в Германии-немцы, а в Африке-негры"(с) Брат-2 |
краснодарец
| а че за съемник, тот который для явы??7
solidol
Мото: ява 634
а я когда снимаю звезду с коленвала сначала гайку откручиваю
_________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
Dred-ua
ну универсальный сьемник похож на этот тока вместо отерстий там паз вдоль
112.66 KB |
19194 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Dred-ua (05 Сен 2009 20:46), всего редактировалось 1 раз |
краснодарец
| solidol писал(а): |
| а я когда снимаю звезду с коленвала сначала гайку откручиваю |
Не умничай
ладно завтра будем греть...
solidol
Мото: ява 634
| solidol писал(а): |
Не умничай
ладно завтра будем греть... |
solidol
Мото: ява 634
| О, а мож якорь генека снять надо? а то мы как-то его на потом откладываем... |
ты шутишь,или на серьёзе?при чём тут якорь с генеретора речь идёт про съём звезды с коленвала
краснодарец
| solidol писал(а): |
ты шутишь,или на серьёзе?при чём тут якорь с генеретора речь идёт про съём звезды с коленвала  |
ну блин от безысходности всяк в голову приходит)))
Coder
| Хз, как вам это удаетца. У меня на съем этой звезды уходит не больше 30 секунд. И никаких съемников - при помощи трубного ключа-эксцентрика. Располагаю его по оси вала (а не так как предполагает конструкция ключа), цепляю внешний "крюк" за проточку на звезде - с небольшого размаха касание (от руки) эксцентриком по торцу вала - и звезда со щелчком отскакивает. Дешево, практично, нетравматично для железа.
краснодарец
| ну походу мы ее снимали 1 раз за 40 лет, но все же сняли...бооольшим съемником с бооольшим щелчком....)
