микрометр,индикатор.
Knight
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 15:27    Заголовок сообщения: микрометр,индикатор. Ответить с цитатой
жЕсть такая штука,хочу сделать под свою яву,кто небуть можнт выкинуть фото готового изделия? Э-э-э...+чертеж
стандартный
 Размер файла:  111.6 KB
 Просмотрено:  22252 раз(а)
Последний раз редактировалось: Knight (07 Окт 2009 15:43), всего редактировалось 1 раз
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чего тебе ? Выставлять зажигание можно "голым" индикатором со
спичкой.
Knight
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для точности,оч нада,незря же я его покупал Крутой
Байкер относится к байку лучше, чем к себе.
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделай длиннее нижний стержень и выточи втулку под свечную резьбу в которую будешь вставлять этот прибор. Лично я так и сделал)
Knight
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю видел такую а размер этой втулки(длина какая)и длина стержня каторый вкручивается? Э-э-э...
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
длинну стержня не помгю, подбирал опытным путём, а резьбу такую же как на свече нарезай такой же длинны и с таким же шагом
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
таким же шагом
М14Х1,25, резьба на наконечнике индикатора М2,5. Подойдет кусок велосипедной спицы, там резьба такая же, если не ошибаюсь.
Captain 777
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нет токаря, можно легко использовать юбку от свечи зажигания,
припаяв в нее трубку подходящего диаметра с боковым винтиком для фиксации индикатора.
При отсутствии люфтов в КВ -выставляется очень синхронно и мощность
мотора получается по максимому- выдает скорость>120 до130 км\час
Knight
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токарь есть на работе,меня размеры интересуют
Captain 777
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отнеси ему обычную свечу зажигания и индикатор
- он сам снимет нужные размеры чтобы изготовит переходную втулку
с фиксирующим винтиком сбоку.
Vitaliy2009
Мото: Cezet 472.3
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал раньше из самой свечи путем выламывания изолятора и центрального электрода и вклеиванием Поксиполом трубки с винтиком сбоку , в шток индикатора вворачивал гвоздь с нарезанной на нем резьбой или винт подбирал соответствующего диаметра, длина не важна, так как индикатор в приспособе можно поставить как надо. Сейчас буду делать но со сваркой, так проще и надежнее, могу помочь в изготовлении если кому надо, свечей убитых у меня много, трубочку найду тоже.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Последний раз редактировалось: Vitaliy2009 (07 Окт 2009 20:30), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006 писал(а):
Для чего тебе ? Выставлять зажигание можно "голым" индикатором со спичкой.
Я в конце индикатора вкручиваю целую спичку для 638 и укороченную для 634, вставляю в свечное отверстие и дощечкой не сильно подклиниваю между ребром и индикатором. Все дела - ну вроде 25 лет прошло и система работает на любую технику с ребрами. С намеком
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2009 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как кажется мне что от такого прибора ява лучше работать не станет...выставлять можно как говорят любой палочкой....но если у вас всё ещё контакты то для "матное слово"с контактами вам конечно очень удобен будет такой прибор....но у меня уже было подобие этого прибора..вобщем из свечи не нужной вытащено и высверлено всё не нужное...вставлена трубка бронзовая а в неё стержень бронзовый со шкалой...оч удобно...
но если так интересует что б со стрелочкой был...то есть идеи как это сделать....спрашивайте если что
Knight
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О ДРУЗЬЯ МОИ!!! НАШОЛ НУЖНУЮ ВЕЩ НА ХАЛЯВУ,пришол знач к токарю токарь сказал есть гатовая парень кагдато делал,а индикатор он сломал,грит подойди вечером,вечером он мя оправил еше к одному тот мне знаете что дал Э-э-э... ЗАВОДСКУЮ САВДЕПОВСКУЮ ДАЖ В КАРОБОЧКЕ
Knight
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как фотку кидать чет я второй раз закинуть немогу? Э-э-э...
Страница 1 из 5
