Knight
Регистрация: 21.05.2009 Сообщения: 14 Темы: 2 Откуда: Белорусь Гродно Мото: JAWA 350-638
жЕсть такая штука,хочу сделать под свою яву,кто небуть можнт выкинуть фото готового изделия? +чертеж
111.6 KB |
22251 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Knight (07 Окт 2009 15:43), всего редактировалось 1 раз |
Для чего тебе ? Выставлять зажигание можно "голым" индикатором со
спичкой.
Knight
для точности,оч нада,незря же я его покупал
_________________ Байкер относится к байку лучше, чем к себе. |
Denes Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 30.06.2009 Сообщения: 533 Темы: 29 Откуда: Москва. Фили. Филёвский Б-р Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
сделай длиннее нижний стержень и выточи втулку под свечную резьбу в которую будешь вставлять этот прибор. Лично я так и сделал)
_________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
Knight
я знаю видел такую а размер этой втулки(длина какая)и длина стержня каторый вкручивается?
| Knight писал(а): |
я знаю видел такую а размер этой втулки(длина какая)и длина стержня каторый вкручивается?  |
длинну стержня не помгю, подбирал опытным путём, а резьбу такую же как на свече нарезай такой же длинны и с таким же шагом
shatun
М14Х1,25, резьба на наконечнике индикатора М2,5. Подойдет кусок велосипедной спицы, там резьба такая же, если не ошибаюсь.
Captain 777
Регистрация: 03.01.2008 Сообщения: 1404 Темы: 5 Откуда: Москва, Мото: Ява-350-360, 354/06, Ява-250
Если нет токаря, можно легко использовать юбку от свечи зажигания,
припаяв в нее трубку подходящего диаметра с боковым винтиком для фиксации индикатора.
При отсутствии люфтов в КВ -выставляется очень синхронно и мощность
мотора получается по максимому- выдает скорость>120 до130 км\час
_________________ Если парус остается без ветра-
Knight
токарь есть на работе,меня размеры интересуют
Captain 777
Отнеси ему обычную свечу зажигания и индикатор
- он сам снимет нужные размеры чтобы изготовит переходную втулку
с фиксирующим винтиком сбоку.
Vitaliy2009
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 72 Темы: 1 Откуда: Ленинградская область, Гатчина Мото: Cezet 472.3
Я делал раньше из самой свечи путем выламывания изолятора и центрального электрода и вклеиванием Поксиполом трубки с винтиком сбоку , в шток индикатора вворачивал гвоздь с нарезанной на нем резьбой или винт подбирал соответствующего диаметра, длина не важна, так как индикатор в приспособе можно поставить как надо. Сейчас буду делать но со сваркой, так проще и надежнее, могу помочь в изготовлении если кому надо, свечей убитых у меня много, трубочку найду тоже.
_________________ Не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Последний раз редактировалось: Vitaliy2009 (07 Окт 2009 20:30), всего редактировалось 1 раз |
| Сергей2006 писал(а): |
| Для чего тебе ? Выставлять зажигание можно "голым" индикатором со спичкой. |
Я в конце индикатора вкручиваю целую спичку для 638 и укороченную для 634, вставляю в свечное отверстие и дощечкой не сильно подклиниваю между ребром и индикатором. Все дела - ну вроде 25 лет прошло и система работает на любую технику с ребрами.
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 681 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
как кажется мне что от такого прибора ява лучше работать не станет...выставлять можно как говорят любой палочкой....но если у вас всё ещё контакты то для "матное слово"с контактами вам конечно очень удобен будет такой прибор....но у меня уже было подобие этого прибора..вобщем из свечи не нужной вытащено и высверлено всё не нужное...вставлена трубка бронзовая а в неё стержень бронзовый со шкалой...оч удобно...
но если так интересует что б со стрелочкой был...то есть идеи как это сделать....спрашивайте если что
Knight
О ДРУЗЬЯ МОИ!!! НАШОЛ НУЖНУЮ ВЕЩ НА ХАЛЯВУ,пришол знач к токарю токарь сказал есть гатовая парень кагдато делал,а индикатор он сломал,грит подойди вечером,вечером он мя оправил еше к одному тот мне знаете что дал ЗАВОДСКУЮ САВДЕПОВСКУЮ ДАЖ В КАРОБОЧКЕ
Knight
а как фотку кидать чет я второй раз закинуть немогу?
