AGR
Сабж ? Там геде вал пускового рычага выходит ? Проточка на валу
второй канавки под сальник не особо помогла. Масло всёравно сочится. Втулка сильно изношена. Ктонить выпрессовывал ? Походу
она отлита вместе с крышкой. Если я крышку подогрею (как в книжке)
и прессом попытаюсь выдавить, крышку не деформирую ?
Попробуй лучше высверлить. Если, как ты говоришь, она отлита заодно, вдруг там какие-нибудь плечики есть, даже просто накатка? тогда крышке кирдык будет.
SHeva4ever
Регистрация: 06.01.2006 Сообщения: 105 Темы: 6 Откуда: Украина. Днепропетровск Мото: CZ-350 472.4
"Если я крышку подогрею" то и втулка нагреется и естественно расширится - это, мне кажется, не поможет. Я бы на твоём месте с сальниками что-то выдумывал, может такое кольцо из бензостойкой резины сделать... Вырезать, обтереть на наждаке...
Сальник на этой ножке П образный без пружинки - так что резиновое кольцо не подойдет! Тугое кольцо будет мешать кикстартеру двигатса.
AGR
| SHeva4ever писал(а): |
"Если я крышку подогрею" то и втулка нагреется и естественно расширится - это, мне кажется, не поможет. Я бы на твоём месте с сальниками что-то выдумывал, может такое кольцо из бензостойкой резины сделать... Вырезать, обтереть на наждаке...  |
Температурный коффицент расширения металов разный - из нвгретого
картера например легче подшипник выпркссовать.
Проточена вторая канавка под сальник - не помогает. Отверстие
во втулке немного овальным стало...
*KOLIAN*
Регистрация: 14.10.2009 Сообщения: 48 Темы: 1 Откуда: Луганск Мото: Ява-250 559/02 64г.
| уважаемый AGR. так как вы решили свою проблему, тема в общем то старая .. но актуальная!!! у меня овал там в миллиметр(!!!) Я сперва думал, что там просто алюминий, но детальный осмотр показал, что ттам стальная втулка...думал мож изнутри распилить одну сторону согнуть вытащить а на место новую.. мож даж бронзу..
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 640 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
Бронза износится в том месте быстро. Тоже ломаю голову над этим
А чего голову ломать? Если была сталь, то и поставить туда сталь.
Vita4307
Высверливается старая и ставится новая. Вот и все. Второй сальник почти что бестолку ставить. Между 1 и 2 накапливается масло и его всеравно выдавливает. Проверено!
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Denes Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 30.06.2009 Сообщения: 533 Темы: 29 Откуда: Москва. Фили. Филёвский Б-р Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
расточи под больший диаметр и запресуй новую втулку
_________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
| Меня тоже за все время эксплуатации мотоцикла этот узел достал.Давно уже родилась идея одна,но только руки не доходят-подкину может кому понравится.Идея такая- высверлить втулку в крышке до 30мм,а на ее место запрессовать 2 игольчатых подшипника.Только снаружи крышки рассверлить отверстие глубиной 5-6мм под установку сальника.Подшипник под этот размер нашел только одного типа-HK 24х30х7.5,поэтому наверно нужно поставить 2шт,а вот с сальником еще не разобрался-с размерами.Вот так как то.
| skinonsan писал(а): |
| Меня тоже за все время эксплуатации мотоцикла этот узел достал.Давно уже родилась идея одна,но только руки не доходят-подкину может кому понравится.Идея такая- высверлить втулку в крышке до 30мм,а на ее место запрессовать 2 игольчатых подшипника.Только снаружи крышки рассверлить отверстие глубиной 5-6мм под установку сальника.Подшипник под этот размер нашел только одного типа-HK 24х30х7.5,поэтому наверно нужно поставить 2шт,а вот с сальником еще не разобрался-с размерами.Вот так как то. |
как по мне так игра не стоит свечь
| Кому как,лично мне чем эти втулки переделывать лучше сделать один раз и забыть.
*KOLIAN*
ребята, один вопрос, к тем кто уже произвел замену, втулка с завода там запресована или отлита вместе с крышкой и имеет там спец заусеницы? Я не хочу сверлить, нет такого сверла и я точно проврежу алюминий, тоесть высверлю не идеально по грни отверстия, хочу выпрессовать, вчера пробовал идет плохо, почти не идет.. масло капельками тока вылезло из под втулки... и еще вопросик тут у меня два вала один из них мой родной блястящий а второй чей с какой явы?(он длиннее)
124.38 KB |
6128 раз(а) |
23.39 KB |
6128 раз(а) |
*KOLIAN*
Кароче спасибо всем за ответы, ага... в общем терпения у меня не хватило, я взял и.. РАСПИЛИЛ её ножовкой по металлу.Если кто захочет выпрессовать её луше этого не делайте, там на фото глянете у втулки есть проточка, в крыщке естественно имеется буртикв принципе выпрессовать можно если дать хорошее давление, но как при этом поведет себя крышка не извесно (буртик не большой может стереться). Теперь вопорс втулка эта очень плохо гнется.. пружинить еле вогнул её вовнутрь и потом выровнял... На что это указывет она типа закалена каким то образом
57.07 KB |
6106 раз(а) |
48.62 KB |
6106 раз(а) |
