Течет масло, не возвращается ножка
На страницу 1, 2, 3  След.
Vitalik
Мото: Jawa 350, 634 - 1976 г.
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2007 07:15    Заголовок сообщения: Течет масло, не возвращается ножка Ответить с цитатой
У меня проблема такова: течет масло из двигателя с левой стороны, при езде моц сильно дымит и ножка переключения передач не возвращается в исходное положение. Нужно ли колоть двигатель чтобы устранить данные неисправности, и как это лучше сделать?
Jawa 350-634 76г.
Последний раз редактировалось: Vitalik (27 Авг 2007 18:50), всего редактировалось 1 раз
Aleksey
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2007 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменять прокладку под левой крышкой. А насчёт ножки переключания передач нужно поменять пружину на кулисе их там две. Обычно нижния у меня тоже такая же ситуация. Двигатель половинить не обезательно открываеш левую крышку вытаскиваеш вал кик стартера потом пружину и все доступ к кулисе открыт. Кулису сфоткал отдельно я тоже вчера двиг располовинил.
 Размер файла:  68.88 KB
 Просмотрено:  10700 раз(а)
JAWA - Это вещь!!!
Aleksey
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2007 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ёще тему так неназывай а то ёё удалят. Читай правила открытия темы. Меня уже жестоко наказали!!! Плачущий
JAWA - Это вещь!!!
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2007 11:33    Заголовок сообщения: Re: Помогите! Ответить с цитатой
Jawa 350-634 76г.
Ну вообще-то Ты написал на конверте "Бабушке в деревню"!!! Ни чего конкретного!
Масло течет от кудого - конкретно... из под прокладки левой крышки, из под кикстартера, из под выхода тросика спидометра, из под цилиндра, головки, колена...
Кикстартер не возврощяется назад при переключении передачь или после заводки?
Дымит что ... один цилиндр или оба, когда димит - холодный, на малых оборотах, на средних, на больших, всегда... какого цвета при этом свечи, пропуски, чихание при этом наблюдаются, как заводится на холодную, на горячуюЭ-э-э...
Информации за много не бывает!!! А Ты вообще ни чего не рассказал. На такой вопрос могу ответить ищи кто разберется и сделает!
Gray_Dog
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2007 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течёт масло смотри прокладки... или когда затягивал крышку плохо герметиком промазал... или что ещё неприятней крышку неправильно затянули...
У меня тож дымит сильно когда масла перелью в бензин))) Так смешно, что деваться некуда
З.Ы. Чтоб не открывать тему: Вопрос такой, у меня левый глушак дымит, а правый тока когда газку поддашь... котлы работают оба и ровно... так и должно быть?
Ява 638
Vitalik
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь по порядку:
1. Походу масло течет из под левой крышки и из под кикстартера чуть-чуть
2. Ножка кикстартера не вохвращается при переключении передач
3. Дымит на больших оборотах, на холостом ходу почти не дымит
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2007 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitalik, ты тему-то переименуешь сам или мне удалять? FACEPALM
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слей масло, сними крышку, замени прокладку прочисть хорошо места куда ляжет прокладка (можно ее очень тоненьким слоем герметика намазать или намазать графикой) и собери!
Из под кикстартера - смотри в каком состоянии сальник (он П-образный) и место на оси куда он соприкосается - может уже вынос.
А может все намного проще!!! Забился сопун!! Это простое отверстие между половинками картера, расположенное на задней части мотора в высшей его части! Бывает что при сборке мотора сопун заляпают герметиком и масло начинает выдавливать при нагреве мотора. Сними кожух фильтра и проверь! ... иголкой прочисти!
Смотри фото - Тебе именно об этом рассказали! Еще может быть что крышка картера косо поставлена - она должна сесть на два штифта - если эти штифты имеются то косины нет. Или может вместо салькика кикстартера резиновое кольцо бОльшего размера засунули.
Там надо смотреть состояние и главное чистоту всего мотоцикла. Карбьюратор мыл? Выхлопные трубы, флейты и коленья чистил, нагар удолял? Зажигание как... масло сколько в бензине... Какие регулировки имеет карбюратор (игла на какой прорези, болт качества на сколько выкручен, какие жиклеры стоят). Воздушный фильтр менял, вход в него не полузакрыт чем-то?
Ява требует ухода - и тчательного. Вобщем работу много... но нельжа начинать регулировать что-то не приведя мотоцикл в нормальное техническое состояние!!!
Vitalik
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы С пивом по жизни
sky-
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2009 12:26    Заголовок сообщения: Re: Течет масло, не возвращается ножка Ответить с цитатой
Похожая ситуация...с выжатым сцеплением ножка не возвращается из нижнего положения, когда опускаем лапку вниз...когда переключаю на высшую передачу (т.е. лапку дергаем наверх) - все отлично...Еще, если переключать без сцепления, а полуавтоматом, то все отлично работает и возвращается... Пружинка ли это? или что то серьезнее?
ява 638...
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружинка. А может просто сальник кика сильно затирает. Ничего страшного.
topol-m
Темы: 19
Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модернизаторы: сегодня разбирал двиг и обнаружил в картере коробки пружины от возврата. насколько можно верить хозяевам бывшим - фигня произошла такая лет 5 назад тому... масло менялось возможно, но что к чему с кпп никто не знает. вот и возникает вопрос: можно ли на кулисе как-то зафиксировать эти пружины, чтобы не выпадали в картер. есть идея их запаивать кожушком с левой стороны кулисы...
зы: а с чего эти пружины подходят? Смущенный
JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эти пружины вообще-то не могут выпадать никак.
topol-m
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, а вот если лопнула, за счёт вибрации вкрутилась и выпала... по крайней мере я у ся в моторе обе пружины нашёл с их кусочками...
JAWA 634-7-01
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если лопнула - так ее менять надо, а не ждать пока чего случится.
Страница 1 из 3
