Vitalik
Регистрация: 16.07.2007 Сообщения: 48 Темы: 5 Откуда: Украина, Сумы Мото: Jawa 350, 634 - 1976 г.
У меня проблема такова: течет масло из двигателя с левой стороны, при езде моц сильно дымит и ножка переключения передач не возвращается в исходное положение. Нужно ли колоть двигатель чтобы устранить данные неисправности, и как это лучше сделать?
Jawa 350-634 76г.
Последний раз редактировалось: Vitalik (27 Авг 2007 18:50), всего редактировалось 1 раз |
Aleksey Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 30.06.2007 Сообщения: 31 Темы: 6 Откуда: Узбекистан г. Бухара Мото: JAWA 638
Попробуй поменять прокладку под левой крышкой. А насчёт ножки переключания передач нужно поменять пружину на кулисе их там две. Обычно нижния у меня тоже такая же ситуация. Двигатель половинить не обезательно открываеш левую крышку вытаскиваеш вал кик стартера потом пружину и все доступ к кулисе открыт. Кулису сфоткал отдельно я тоже вчера двиг располовинил.
68.88 KB |
10699 раз(а) |
_________________ JAWA - Это вещь!!! |
И ёще тему так неназывай а то ёё удалят. Читай правила открытия темы. Меня уже жестоко наказали!!!
| Vitalik писал(а): |
Jawa 350-634 76г. |
Ну вообще-то Ты написал на конверте "Бабушке в деревню"!!! Ни чего конкретного!
Масло течет от кудого - конкретно... из под прокладки левой крышки, из под кикстартера, из под выхода тросика спидометра, из под цилиндра, головки, колена...
Кикстартер не возврощяется назад при переключении передачь или после заводки?
Дымит что ... один цилиндр или оба, когда димит - холодный, на малых оборотах, на средних, на больших, всегда... какого цвета при этом свечи, пропуски, чихание при этом наблюдаются, как заводится на холодную, на горячую
Информации за много не бывает!!! А Ты вообще ни чего не рассказал. На такой вопрос могу ответить ищи кто разберется и сделает!
Gray_Dog
Регистрация: 26.07.2007 Сообщения: 25 Темы: 6 Откуда: Моск обл Раменское Мото: ЯВА 638
Течёт масло смотри прокладки... или когда затягивал крышку плохо герметиком промазал... или что ещё неприятней крышку неправильно затянули...
У меня тож дымит сильно когда масла перелью в бензин)))
З.Ы. Чтоб не открывать тему: Вопрос такой, у меня левый глушак дымит, а правый тока когда газку поддашь... котлы работают оба и ровно... так и должно быть?
_________________ Ява 638 |
Vitalik
А теперь по порядку:
1. Походу масло течет из под левой крышки и из под кикстартера чуть-чуть
2. Ножка кикстартера не вохвращается при переключении передач
3. Дымит на больших оборотах, на холостом ходу почти не дымит
Vitalik, ты тему-то переименуешь сам или мне удалять?
| Vitalik писал(а): |
| 1. Походу масло течет из под левой крышки и из под кикстартера чуть-чуть |
Слей масло, сними крышку, замени прокладку прочисть хорошо места куда ляжет прокладка (можно ее очень тоненьким слоем герметика намазать или намазать графикой) и собери!
Из под кикстартера - смотри в каком состоянии сальник (он П-образный) и место на оси куда он соприкосается - может уже вынос.
А может все намного проще!!! Забился сопун!! Это простое отверстие между половинками картера, расположенное на задней части мотора в высшей его части! Бывает что при сборке мотора сопун заляпают герметиком и масло начинает выдавливать при нагреве мотора. Сними кожух фильтра и проверь! ... иголкой прочисти!
| Vitalik писал(а): |
| 2. Ножка кикстартера не вохвращается при переключении передач |
Смотри фото - Тебе именно об этом рассказали! Еще может быть что крышка картера косо поставлена - она должна сесть на два штифта - если эти штифты имеются то косины нет. Или может вместо салькика кикстартера резиновое кольцо бОльшего размера засунули.
| Vitalik писал(а): |
| 3. Дымит на больших оборотах, на холостом ходу почти не дымит |
Там надо смотреть состояние и главное чистоту всего мотоцикла. Карбьюратор мыл? Выхлопные трубы, флейты и коленья чистил, нагар удолял? Зажигание как... масло сколько в бензине... Какие регулировки имеет карбюратор (игла на какой прорези, болт качества на сколько выкручен, какие жиклеры стоят). Воздушный фильтр менял, вход в него не полузакрыт чем-то?
Ява требует ухода - и тчательного. Вобщем работу много... но нельжа начинать регулировать что-то не приведя мотоцикл в нормальное техническое состояние!!!
Vitalik
Спасибо всем за советы
sky-
| Vitalik писал(а): |
| и ножка переключения передач не возвращается в исходное положение. |
Похожая ситуация...с выжатым сцеплением ножка не возвращается из нижнего положения, когда опускаем лапку вниз...когда переключаю на высшую передачу (т.е. лапку дергаем наверх) - все отлично...Еще, если переключать без сцепления, а полуавтоматом, то все отлично работает и возвращается... Пружинка ли это? или что то серьезнее?
ява 638...
Пружинка. А может просто сальник кика сильно затирает. Ничего страшного.
topol-m Карточек: 1 Профи
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 335 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
модернизаторы: сегодня разбирал двиг и обнаружил в картере коробки пружины от возврата. насколько можно верить хозяевам бывшим - фигня произошла такая лет 5 назад тому... масло менялось возможно, но что к чему с кпп никто не знает. вот и возникает вопрос: можно ли на кулисе как-то зафиксировать эти пружины, чтобы не выпадали в картер. есть идея их запаивать кожушком с левой стороны кулисы...
зы: а с чего эти пружины подходят?
_________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
А эти пружины вообще-то не могут выпадать никак.
сергей_с, а вот если лопнула, за счёт вибрации вкрутилась и выпала... по крайней мере я у ся в моторе обе пружины нашёл с их кусочками...
А вот если лопнула - так ее менять надо, а не ждать пока чего случится.
