Крепление двигателя.
velja
Мото: ИЖ Планета 3.02
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2009 21:00    Заголовок сообщения: Крепление двигателя. Ответить с цитатой
Не почтите за бред, но при снятии двигателя на нижней задней опоре двигателя не было болта. Сегодня ставил двигатель и стал перед вопросом, какой болт и как его туда затусовать. Мешает подножка, нужно снимать или же там что-то специальное становится? Вроде вещь простая, но не охота колхоз городить. Просмотрел книги.....нифига не видно, что там стоит Головой об стену .
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель какая?
velja
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЯВА 634, 82г.в http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=13823
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, модель у него- "как 638". Размер болта не помню, к сожалению. Но смысл там такой, что болт с головкой под 6-гранный ключ, и эта головка должна проскочить сквозь отверстие для болта подножек.
Предлагаю просто заменить шпилькой с 2-мя гайками.
velja
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я в принципе так и собирался смастырить, но хотелось что-то более цивильное. Вставлю шпильку и гайки с тефлоном, думаю будут нормально держать.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер можно померить. Резьба там М8, головка под шестигранный ключ, вставляется, как написАл Руся, после снятия подножки, через отверстие болта её крепления. Это если хочется, чтоб "как и було" С намеком .
Можно и шпилькой, особой разницы не вижу.
Vita4307
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вот такой болтик стоит. Гайка на 8, а шляпка болта под ключ на 10, 2-х гранная.
 Размер файла:  7.98 KB
 Просмотрено:  3363 раз(а)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
velja
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы С пивом по жизни
