вопрос про задний амортизатор
mopedus
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2004 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-бы это кощунствено не звучало,попробуй от Явы старушки у нее акрепление амортизатора раздвоенное сверху и снизу.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2004 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А один не слабоват будет?
У меня штук пять валяется, все разной степени убитости, но у Веры я помню ремкомплекты продавались, что-то типа рублей 110 за один...
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2004 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во-первых на яве их два стоит Улыбка
Хотя я думаю должен выдержать, а если слабоват окажется - поставишь пружину четверочную взамен старушачьей, эта точно выдержит С намеком
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2005 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, щас очередную глупость спрошу, не бейте!
Трабла такая: есть два задних амортизатора от CZ. По длинне такие же, как на 638-5 ЯВе. У одного амортизатора отвалились (без моего участия, ещё на мотоцикле с которого я их снял) упоры регулировочной площадки - той, в которую пружина упирается снизу. Понятно, что посоветуете просто найти другой нижний стакан, но где его взять в нашей деревнеЭ-э-э... А внутри они просто стирильные - я этот сломаный аморт разобрал, в нём жидкость прозрачная, никакого Г не видно, вся клапанная система в отл. состоянии.
ЧЁ ДЕЛАТЬ? Варить эти упоры полуавтоматом - страшновато, это всё же безопасность в первую очередь - сядешь где нибудь крылом на колесо.....
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2005 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мохай, всё будет класс! Непонятно, чего их вапче оборвало. Они на срез работают, а сечение там немаленькое. У меня на 634-й стоял такой с рихтованым штоком, и то ничего.
2sovok^: старуховский аморт "рулит"! В Сев-ле такие мопеды есть.
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2005 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отремонтировал и поставил аморты от ЧС. Управляемость и устойчивость мотоцикла ощутимо возросла. Только жестковаты они по-моему для езды в одну харю. Преднатяг пружин - 2 из 4 положений. На первое не позволяет поставить сам нижний упор пластин - упирается, зараза в маятник. Интересно, это тока у меня так или у всех, у кого амм. от ЧС?
Тут на днях в "АвтоМотоВело" зашел, взял посмотреть амортизаторы от Восхонды и от Явы. ЯВские - родные, возможно советских запасов. Восхондовские - новые. По размерам и сайлент-блокам - одинаковые, но у ковровца пружины - намного большей длинны, почти как у ЧС, только с постоянным шагом и хромированные. Для ЯВЫ - 500 р. для Восхода - 650.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2005 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёшево ... У нас пара польских амортизаторов почти 50 уе за пару ...
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2005 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 и 650 - это может быть за один, я не спрашивал, т.к. не нужны.
