ДяДя Толя
Регистрация: 05.08.2008 Сообщения: 681 Темы: 19 Откуда: Омск Мото: Jawa 634
У средне - и высокофорсированных двухтактных двигателей при перегреве, вызванном высокой нагрузкой, может образоваться задир зеркала цилиндра. Рабочий зазор между поршнем и цилиндром Уменьшайся ниже критического, масляная плёнка рвётся, и возникает сухое трение между движущимися частями, что резко повышает температуру в зоне контакта. Если вовремя не распознать это явление и не принять меры, двигатель может заклинить. Падение мощности и оборотов, звонкий металлический стук, который резко усиливается, - вот его основные признаки.
Так как гильза цилиндра чугунная, то плавится металл поршня. Его наволакивает на стенки гильзы.
Чаще всего это возникает в плоскости, перпендикуляряной оси поршневого пальца: сила, возникающая при движении кривошипно-шатунного механизма, прижимает поршень в этом направлении к стенкам цилиндра. Как правило, задир развивается ниже нижнего поршневого кольца, где диаметр поршня максимален. Хорошо, если наволакивание металла не дойдет до колец и ремонт ограничится шлифовкой поршня и удалением дюраля со стенок цилиндра. Но если задир сильный, происходит взаимный вырыв металла с поршня и цилиндра, заплавление колец, что влечет за собой расточку гильзы или даже замену дефектных частей.
Как с этим бороться? Применение современных двухтактных масел сильно снижает риск задира. Но это "химический" путь решения проблемы, а есть и конструктивные. На поршне делают специальные кольцевые канавки глубиной около 1 мм ниже последнего кольца. В них масло лучше удерживается в зоне контакта. Кстати, обращали ли вы внимание на поверхность поршней, — их не полируют. Необходима определённая шероховатость, чтобы удерживать масло. Цилиндр также подвергают специальной обработке - хонингованию, для нанесения кольцевого крестообразного микрорисунка на стенках, по той же самой причине. Для этой же цепи на поршнях кроссовых мотоциклов спортсмены наносят риски в виде крестов на месте "зализов" или для профилактики.
Но есть способ, который гарантировано избавит вас от задиров, будь это новый двигатель или же отремонтированный после "прихвата". В поршне примерно на 10 мм ниже последнего кольца сверлят в плоскости, перпендикулярной его оси, с противоположных сторон два отверстия диаметром 1.2-1,5 мм. С наружной стороны их зенкуют до диаметра 3 мм. Диаметр отверстий столь мал, что не оказывает никакого влияния на протекание газовых процессов двухтактного двигателя, даже если отверстия при движении поршня попадают в зону окон. Смесь, сжимаемая в кривошипной камере, выдавливается вместе с маслом в зону максимального трения, а зенковка служит мини резервуаром для него. Этот способ успешно применяется на "ИЖ-ПС", "Яве", кроссовых мотоциклах и годится для любых других.
Добавлено спустя 44 секунды:
Нашел в инэте)) Кто как думает об этом??
19.36 KB |
12555 раз(а) |
_________________ JAWA 634, 1974 г.в
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
| Эта схема не нова, например японцы её применяют на кроссаче кх-85. При следующей разборке мотора чз-514 планировал сделать пару отверстий напротив перемычки выпускного окна. Хотел это-же сделать и с явой, но передумал почему-то.
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 681 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
Leksik
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 621 Темы: 11 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
старо как мир, на мотоиже один парень так располосовал свой поршень, что он стал похож на поделку резную....говорит прихватов не набюдалось во время обкати...можно и на яве сделать так.
_________________ JAWA 638 люкс 1989 г.в.
Калян
ШпиЁн!
| масло проще заливать нормальное и карб с зажиганием регулировать хорошо. а не маразмом заниматься.
Leksik
| Цитата: |
| а не маразмом заниматься |
ну как всегда....все статьи журнала МОТО маразм
VEN_men
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 185 Темы: 1 Откуда: Костромская обл. г.Шарья!!! Мото: 638 в процесе...
| вельзевул писал(а): |
| уже где то было |
причем было совсем недавно
Калян
ШпиЁн!
| Не все. Но в этой смысла не вижу. На Яве на оригинальных поршнях это отверстие никак не неда. Вот если на польских, русских или еще каких-то можно и сделать. но думаю и оно не спасет на гуаноновых поршнях
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 08.02.2010 Сообщения: 594 Темы: 5 Откуда: Украина, Донецк Мото: MT-10, Jawa 638
Очень интересная идея, нужно будет принять к сведенью!!!
_________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман??  |
АндрейCZ
| Калян, это не маразм. Японцы делают и не спроста.
От холодильников проку больше... А так делал такое на ПыСы, есть ли смысл хз, но не клинил, но и поршень хороший.
Вурдалак Забанен Профи
Регистрация: 10.12.2009 Сообщения: 284 Темы: 10 Откуда: Россия, Ростовская область Мото: Ява 634
| Yrik, ты зачем так много восклицательных знаков ставишь во всех постах? Такое чувство,что ты орущий от возмущения либо восторга человек,у которого юношеский максимализм прет из ушей и прочих отверстий.
Leksik
Sash`ok, отверстия то полегче просверлить, чем холодильники сделать
Leksik, от холодильников толку больше
Leksik
Sash`ok, я не спорю, но как их сделать то в гараже
