Панацея от КЛИНА
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 15:03    Заголовок сообщения: Панацея от КЛИНА Ответить с цитатой
У средне - и высокофорсированных двухтактных двигателей при перегреве, вызванном высокой нагрузкой, может образоваться задир зеркала цилиндра. Рабочий зазор между поршнем и цилиндром Уменьшайся ниже критического, масляная плёнка рвётся, и возникает сухое трение между движущимися частями, что резко повышает температуру в зоне контакта. Если вовремя не распознать это явление и не принять меры, двигатель может заклинить. Падение мощности и оборотов, звонкий металлический стук, который резко усиливается, - вот его основные признаки.
Так как гильза цилиндра чугунная, то плавится металл поршня. Его наволакивает на стенки гильзы.
Чаще всего это возникает в плоскости, перпендикуляряной оси поршневого пальца: сила, возникающая при движении кривошипно-шатунного механизма, прижимает поршень в этом направлении к стенкам цилиндра. Как правило, задир развивается ниже нижнего поршневого кольца, где диаметр поршня максимален. Хорошо, если наволакивание металла не дойдет до колец и ремонт ограничится шлифовкой поршня и удалением дюраля со стенок цилиндра. Но если задир сильный, происходит взаимный вырыв металла с поршня и цилиндра, заплавление колец, что влечет за собой расточку гильзы или даже замену дефектных частей.
Как с этим бороться? Применение современных двухтактных масел сильно снижает риск задира. Но это "химический" путь решения проблемы, а есть и конструктивные. На поршне делают специальные кольцевые канавки глубиной около 1 мм ниже последнего кольца. В них масло лучше удерживается в зоне контакта. Кстати, обращали ли вы внимание на поверхность поршней, — их не полируют. Необходима определённая шероховатость, чтобы удерживать масло. Цилиндр также подвергают специальной обработке - хонингованию, для нанесения кольцевого крестообразного микрорисунка на стенках, по той же самой причине. Для этой же цепи на поршнях кроссовых мотоциклов спортсмены наносят риски в виде крестов на месте "зализов" или для профилактики.
Но есть способ, который гарантировано избавит вас от задиров, будь это новый двигатель или же отремонтированный после "прихвата". В поршне примерно на 10 мм ниже последнего кольца сверлят в плоскости, перпендикулярной его оси, с противоположных сторон два отверстия диаметром 1.2-1,5 мм. С наружной стороны их зенкуют до диаметра 3 мм. Диаметр отверстий столь мал, что не оказывает никакого влияния на протекание газовых процессов двухтактного двигателя, даже если отверстия при движении поршня попадают в зону окон. Смесь, сжимаемая в кривошипной камере, выдавливается вместе с маслом в зону максимального трения, а зенковка служит мини резервуаром для него. Этот способ успешно применяется на "ИЖ-ПС", "Яве", кроссовых мотоциклах и годится для любых других.
Добавлено спустя 44 секунды:
Нашел в инэте)) Кто как думает об этом??
 Размер файла:  19.36 KB
 Просмотрено:  12560 раз(а)
JAWA 634, 1974 г.в
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта схема не нова, например японцы её применяют на кроссаче кх-85. При следующей разборке мотора чз-514 планировал сделать пару отверстий напротив перемычки выпускного окна. Хотел это-же сделать и с явой, но передумал почему-то.
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже где то было
Leksik
Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старо как мир, на мотоиже один парень так располосовал свой поршень, что он стал похож на поделку резную....говорит прихватов не набюдалось во время обкати...можно и на яве сделать так.
JAWA 638 люкс 1989 г.в.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло проще заливать нормальное и карб с зажиганием регулировать хорошо. а не маразмом заниматься.
Leksik
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как всегда....все статьи журнала МОТО маразм Э-э-э...
VEN_men
Мото: 638 в процесе...
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вельзевул писал(а):
уже где то было
причем было совсем недавно
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все. Но в этой смысла не вижу. На Яве на оригинальных поршнях это отверстие никак не неда. Вот если на польских, русских или еще каких-то можно и сделать. но думаю и оно не спасет на гуаноновых поршнях
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересная идея, нужно будет принять к сведенью!!!
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калян, это не маразм. Японцы делают и не спроста.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От холодильников проку больше... А так делал такое на ПыСы, есть ли смысл хз, но не клинил, но и поршень хороший.
Вурдалак
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2010 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yrik, ты зачем так много восклицательных знаков ставишь во всех постах? Такое чувство,что ты орущий от возмущения либо восторга человек,у которого юношеский максимализм прет из ушей и прочих отверстий.
Leksik
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok, отверстия то полегче просверлить, чем холодильники сделать С намеком
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2010 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leksik, от холодильников толку больше
Leksik
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok, я не спорю, но как их сделать то в гараже Э-э-э...
