Собираю проводку с нуля.
Иванчик
Мото: JAWA 360 1968
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2010 11:46    Заголовок сообщения: Собираю проводку с нуля. Ответить с цитатой
Нужна фотография правильного расположения жгута проводки.
Итак на данный момент, есть мотоцикл, несколько мотков проводов, и куча электрооборудования.
Задача собрать все это воедино.
Поставленные цели на сегодня,
1. замена провода нейтрали
2. протяжка от стопа
3. разобраться что к чему в параболе.
4. если высшие силы позволят частично соединить все вместе.
Let's rock)
JAWA 360 1968 года рождения
Вурдалак
СообщениеДобавлено: 03 Апр 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это всё? Я проводку за день сделал,с некоторой ленцой. Не подключил тока генер,ибо он не установлен еще. Предварительно подготовил проводку просто.
Иванчик
Мото: JAWA 360 1968
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец, а как это относиться к фотографии как лежит жгут на раме?
в принципе все сделал уже, то что ты описал за один день
Let's rock)
Вурдалак
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ложи жгут так,как хочется,лишь бы не видно было
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу опрос, каким образом провода идут к генератору на 634-ке, т.к. я вчера, тоже снял всю проводку и был немного в недоумении. У меня провода идут к генератору через цепной проем, со стороны задней звезды (предыдущий хозяин видимо так сделал) и после демонтажа обнаружил повреждение проводов в районе прохождения цепи, цепь же в процессе работы скачет. Собственно теперь думаю "Как же правильно с нуля проложить в генератор провода"?. Эхххх
MacLaren
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Long, Вобще то провода и должны проходить из генераторного отсека в отсек где находится ведушая звезда и через отверстие в ящике к реле ну и по мойму к бобинам.Так что у тебя по мойму все правильно,только провода должны быть уложенны правильно и в рубашке Улыбка
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MacLaren так провода были в рубашке, только пропиленной цепью, я думал что жгут, должен был идти через отверстие в сторону карбюратора, или я не прав? Э-э-э...
MacLaren
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Long, Вобщем я считаю что один раз увидеть лучше чем 100 раз услышать,так что вот фото жгута в последовательности от генератора до реле! Улыбка
 Размер файла:  79.88 KB
 Просмотрено:  8197 раз(а)
 Размер файла:  69.88 KB
 Размер файла:  112.88 KB
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MacLaren Спасибо большое! С пивом по жизни
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще хотел поинтерисоватся на счет провода идущего на датчик нейтрали, точнее его подключения, на датчик просто одевается клемма, или там какое то еще хитрое соединение? (просто нужно я так понимаю снимать кожух передней, цепи чтобы добратся до него. А я еще ни разу эту операцию не проводил, и по этому стремаюсь) Э-э-э...
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Long, Да нет там ничего страшного. Вроде-бы можно подлезть и так, если сильно постараться. А если нет, тогда: Снять полуавтомат сцепления, отпустить заднее колесо, отпустить натяжители цепи, разшплинтовать и стянуть гофры цепи, снять защиту цепи, открутить и снять ведущую звезду, снять заднюю защиту. Закрутить проводок холостого хода, и в обратном порядке... Только не забуть натянуть цепь и отрегулировать заднее колесо.... Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда А вообще - лучше постарайся подлезть!! Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yrik спасибо тебе, у меня это будет слегка полегче, т.к. гофр цепи нет, как и задней защиты. С пивом по жизни
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите еще один вопросик (может и глуповат), датчик нейтрали я обнаружил, но вот вопрос, как к нему подключается провод? т.есть физически, там винт какой -то нужно открутить и вставить провод? или как? не хочется цепь и кожух снимать ради такого пустяка, возможно там все просто? Смущенный
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкручиваеш винт, вставляеш в отверстие сбоку провод, и зажимаешь!!!И все делаС намеком
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что с той стороной которой он(датчик) на меня смотрит есть винт под отвертку, и мне нужно всего-лишь его отпустить и вставить провод, и зажать обратно?, если так то огромное спасибо, завтра с утра в гараж , буду подключать! С ноля проводку собрал а датчик не знал как подключить. С пивом по жизни
