Иванчик
Регистрация: 25.11.2007 Сообщения: 144 Темы: 7 Откуда: Москва Мото: JAWA 360 1968
Нужна фотография правильного расположения жгута проводки.
Итак на данный момент, есть мотоцикл, несколько мотков проводов, и куча электрооборудования.
Задача собрать все это воедино.
Поставленные цели на сегодня,
1. замена провода нейтрали
2. протяжка от стопа
3. разобраться что к чему в параболе.
4. если высшие силы позволят частично соединить все вместе.
_________________ Let's rock)
JAWA 360 1968 года рождения |
Вурдалак Забанен Профи
Регистрация: 10.12.2009 Сообщения: 284 Темы: 10 Откуда: Россия, Ростовская область Мото: Ява 634
| И это всё? Я проводку за день сделал,с некоторой ленцой. Не подключил тока генер,ибо он не установлен еще. Предварительно подготовил проводку просто.
Иванчик
| Вурдалак писал(а): |
| И это всё? Я проводку за день сделал,с некоторой ленцой. Не подключил тока генер,ибо он не установлен еще. Предварительно подготовил проводку просто. |
Молодец, а как это относиться к фотографии как лежит жгут на раме?
в принципе все сделал уже, то что ты описал за один день
| Ложи жгут так,как хочется,лишь бы не видно было
Long
Регистрация: 04.10.2009 Сообщения: 20 Темы: 2 Откуда: Николаев Украина Мото: Ява 634.7
Продолжу опрос, каким образом провода идут к генератору на 634-ке, т.к. я вчера, тоже снял всю проводку и был немного в недоумении. У меня провода идут к генератору через цепной проем, со стороны задней звезды (предыдущий хозяин видимо так сделал) и после демонтажа обнаружил повреждение проводов в районе прохождения цепи, цепь же в процессе работы скачет. Собственно теперь думаю "Как же правильно с нуля проложить в генератор провода"?.
MacLaren
Регистрация: 26.03.2010 Сообщения: 12 Темы: 2 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Мото: Ява 350-634
Long, Вобще то провода и должны проходить из генераторного отсека в отсек где находится ведушая звезда и через отверстие в ящике к реле ну и по мойму к бобинам.Так что у тебя по мойму все правильно,только провода должны быть уложенны правильно и в рубашке
Long
MacLaren так провода были в рубашке, только пропиленной цепью, я думал что жгут, должен был идти через отверстие в сторону карбюратора, или я не прав?
MacLaren
Long, Вобщем я считаю что один раз увидеть лучше чем 100 раз услышать,так что вот фото жгута в последовательности от генератора до реле!
79.88 KB |
8205 раз(а) |
69.88 KB |
8205 раз(а) |
112.88 KB |
8205 раз(а) |
Long
MacLaren Спасибо большое!
Long
Вот еще хотел поинтерисоватся на счет провода идущего на датчик нейтрали, точнее его подключения, на датчик просто одевается клемма, или там какое то еще хитрое соединение? (просто нужно я так понимаю снимать кожух передней, цепи чтобы добратся до него. А я еще ни разу эту операцию не проводил, и по этому стремаюсь)
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 08.02.2010 Сообщения: 594 Темы: 5 Откуда: Украина, Донецк Мото: MT-10, Jawa 638
Long, Да нет там ничего страшного. Вроде-бы можно подлезть и так, если сильно постараться. А если нет, тогда: Снять полуавтомат сцепления, отпустить заднее колесо, отпустить натяжители цепи, разшплинтовать и стянуть гофры цепи, снять защиту цепи, открутить и снять ведущую звезду, снять заднюю защиту. Закрутить проводок холостого хода, и в обратном порядке... Только не забуть натянуть цепь и отрегулировать заднее колесо.... А вообще - лучше постарайся подлезть!!
_________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман??  |
Long
Yrik спасибо тебе, у меня это будет слегка полегче, т.к. гофр цепи нет, как и задней защиты.
Long
Подскажите еще один вопросик (может и глуповат), датчик нейтрали я обнаружил, но вот вопрос, как к нему подключается провод? т.есть физически, там винт какой -то нужно открутить и вставить провод? или как? не хочется цепь и кожух снимать ради такого пустяка, возможно там все просто?
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 252 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
Выкручиваеш винт, вставляеш в отверстие сбоку провод, и зажимаешь!!!И все дела
Long
Я так понял что с той стороной которой он(датчик) на меня смотрит есть винт под отвертку, и мне нужно всего-лишь его отпустить и вставить провод, и зажать обратно?, если так то огромное спасибо, завтра с утра в гараж , буду подключать! С ноля проводку собрал а датчик не знал как подключить.
