Muma
Регистрация: 17.05.2010 Сообщения: 132 Темы: 3 Откуда: Петрозаводск Мото: CZ&cz
должны ли быть резинки под передние уши? И подскажите как крепится задняя часть бака? На ходу бак болтается и жужжит...
похабный рисунок прилагаю |
yura_brk
Эгоист
| Цитата: |
видимо там д.б. некое резиновое издели?
ММдааа... по такому рисунку только изделие Баковского завода просится  |
drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 424 Темы: 18 Откуда: мск
| сзади стоит резинка причудливой формы( своя , ни от чего не подходит), а впереди на каждой стороне стоит втулка резиновая и в ней втулка металическая в форме грибка с отверстием внутреннего диаметра 8 мм. |
yura_brk
Эгоист
| Кусок микропоры (пористая резина) или другой резины толстой на баке можно закрепить, чтобы в скобу плотно заходила. Смысл всего - бак только через резину ставится и должен иметь некоторую подвижность, как спереди, так и сзади. |
