Крепление бензобака 516
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010 21:09    Заголовок сообщения: Крепление бензобака 516 Ответить с цитатой
должны ли быть резинки под передние уши? И подскажите как крепится задняя часть бака? На ходу бак болтается и жужжит...
похабный рисунок прилагаю
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
видимо там д.б. некое резиновое издели?
ММдааа... по такому рисунку только изделие Баковского завода просится Улыбка
drunya
СообщениеДобавлено: 29 Май 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сзади стоит резинка причудливой формы( своя , ни от чего не подходит), а впереди на каждой стороне стоит втулка резиновая и в ней втулка металическая в форме грибка с отверстием внутреннего диаметра 8 мм.
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 30 Май 2010 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок микропоры (пористая резина) или другой резины толстой на баке можно закрепить, чтобы в скобу плотно заходила. Смысл всего - бак только через резину ставится и должен иметь некоторую подвижность, как спереди, так и сзади.
