Stifler Карточек: 3 Бывалый
Регистрация: 26.05.2010 Сообщения: 111 Темы: 15 Откуда: Украина Мото: Ява 350/638
Купил вот такое рэле взамен стандартному р выкл контр. лампы генератора но вот плохо понимаю куда что подключать как я понял контакты 86 85 это разеденители откл лампочки а 87 на генератор кидать, а 30 на саму лампочку так ли я понял ?
38.15 KB |
11881 раз(а) |
DIESEL-mot Забанен Профи
Регистрация: 17.04.2010 Сообщения: 351 Темы: 26 Откуда: Барановичи Мото: Ява"Старушка" 1973г.
Мне тоже такое надо...а есть может другие или нет? а это от чего? от ваз?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Впринципе схема на нём же и нарисована...но разобраться бы...
| есть и другие но эт по габаритам самое меньшее, мне сказали в магазине оно универсальное хоть на ваз хоть на мэрс, как насчет куда что тыцять помогите!!!
Bishop
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 393 Темы: 7 Откуда: Чистополь, РТ. Мото: Jawa 250/559 65г.
85 и 86 - Выводы обмотки любого реле
87 совместно с выводом 30 реле - замыкающий (нормально разомкнутый) контакт реле. При подаче
напряжения на обмотку реле замыкается с контактом 30
30 - "+" , на котором напряжение есть всегда. Соединён непосредственно с "+" аккумулятора,
клеммой "Б" реле-регулятора (при генераторе постоянного тока) или с клеммой "+" генератора
переменного тока
Нашел тут http://www.gaz69.ru/ipb/topic/3511/.
_________________ С нами Бог! И два пулемета. |
| Bishop, из этого я только понял, что 30-это плюс с аккума. а куда тыкать другие?у меня допустим схема проводки не как в 638.У меня стоит генератор от ИЖ 12в + реле-регулятор от ВАЗ.
Bishop
У меня тож от ижа, ток регулятор от Уаз. Да хер его знает куда, без бутылки не разберешься
| методом тыка чтоли?...а у тебя как подключеноBishop, ?
вот как я понял
87а -> 85
30/51 -> 30
86 -> 86
а 0 куда хз
Bishop
Да я не помню уже( Сам терь ищу как подрубить. А-то сдуру поотключал все, а записать забыл.
САС Забанен Суровый Явист
Да уж
я так понял что крепление для болтика которое из него торчит массой не может быть никак
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
ага все ребятки не партесь я разобрался вроде
87а -> 87
30/51 -> 30
86 -> 86
0 -> 85
вот так завтро подключу скажу наверняка
| а мне скажи как подключать...т.е. скажи какие контакты на какие элементы...там 30-на плюс аккум,85-масса,86-щётка,87-к плюсу лампочки...распишите плиз...
Bishop
И мне, и мне! Самому аж интересно стало блин)
| народ!кто знает-отпишитесь!
