Рэле 75.3777
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Stifler
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 19:21    Заголовок сообщения: Рэле 75.3777 Ответить с цитатой
Купил вот такое рэле взамен стандартному р выкл контр. лампы генератора но вот плохо понимаю куда что подключать как я понял контакты 86 85 это разеденители откл лампочки а 87 на генератор кидать, а 30 на саму лампочку так ли я понял ?
 Размер файла:  38.15 KB
 Просмотрено:  11876 раз(а)
DIESEL-mot
Темы: 26
Мото: Ява"Старушка" 1973г.
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже такое надо...а есть может другие или нет? а это от чего? от ваз?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Впринципе схема на нём же и нарисована...но разобраться бы...
Stifler
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть и другие но эт по габаритам самое меньшее, мне сказали в магазине оно универсальное хоть на ваз хоть на мэрс, как насчет куда что тыцять помогите!!!
DIESEL-mot
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут глянь http://vovik8.ru/page/relau/
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Ещё тут http://2a2.ru/esud/i_rl1.html
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Клемма 87 к + аккумулятора...клемма 86- масса...а 85 и 30 не знаю...
Bishop
Мото: Jawa 250/559 65г.
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
85 и 86 - Выводы обмотки любого реле
87 совместно с выводом 30 реле - замыкающий (нормально разомкнутый) контакт реле. При подаче
напряжения на обмотку реле замыкается с контактом 30
30 - "+" , на котором напряжение есть всегда. Соединён непосредственно с "+" аккумулятора,
клеммой "Б" реле-регулятора (при генераторе постоянного тока) или с клеммой "+" генератора
переменного тока
Нашел тут http://www.gaz69.ru/ipb/topic/3511/.
С нами Бог! И два пулемета.
DIESEL-mot
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bishop, из этого я только понял, что 30-это плюс с аккума. а куда тыкать другие?у меня допустим схема проводки не как в 638.У меня стоит генератор от ИЖ 12в + реле-регулятор от ВАЗ.
Bishop
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож от ижа, ток регулятор от Уаз. Да хер его знает куда, без бутылки не разберешься Так смешно, что деваться некуда
DIESEL-mot
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
методом тыка чтоли?...а у тебя как подключеноBishop, ?
Stifler
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как я понял
87а -> 85
30/51 -> 30
86 -> 86
а 0 куда хз
Bishop
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не помню уже( Сам терь ищу как подрубить. А-то сдуру поотключал все, а записать забыл.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж Так смешно, что деваться некуда
Stifler
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял что крепление для болтика которое из него торчит массой не может быть никакЭ-э-э...
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
ага все ребятки не партесь я разобрался вроде
87а -> 87
30/51 -> 30
86 -> 86
0 -> 85
вот так завтро подключу скажу наверняка
DIESEL-mot
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне скажи как подключать...т.е. скажи какие контакты на какие элементы...там 30-на плюс аккум,85-масса,86-щётка,87-к плюсу лампочки...распишите плиз...
Bishop
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне, и мне! Улыбка Самому аж интересно стало блин)
DIESEL-mot
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ!кто знает-отпишитесь!
Страница 1 из 4
