(FAQ)Гидравлика
Stalt
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 25 Май 2005 15:55    Заголовок сообщения: (FAQ)Гидравлика Ответить с цитатой
Значит так. Имеем:
1. Диск тормозной переднего литого колеса "Иж"
2. Само литое колесо "Иж"
3. Пневмовилку "Иж" - "Орион".
Что хотим:
Сделать передний гидравлический тормоз
Идеи:
1. Купить суппорт в сборе от а/м "Ока"
2. Купить тормозной шланг от а/м "Нива"
3. Купить главный цилиндр сцепления от а/м "Москвич". Можно и от ВАЗ, но москвичевский стоит на треть дешевле плюс идет сразу с расширительным бачком.
4. Суппорт от "Оки" устанавливается на вилку
5. Главный цилиндр устнанавливается под баком
6. Привод штока цилиндра - тросом на руле через тягу
Вроде все должно работать.
Проблемы:
1. Как установить оковский суппорт на иж?
2. Конструкция тяги троса
Есть идеи?
 Размер файла:  14.9 KB
 Просмотрено:  18902 раз(а)
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
СообщениеДобавлено: 25 Май 2005 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочеш еще пожить, то немудри. Тормоза это не шутка! Поставь всю вилку с колесом и рулем от Ижа! У меня Иж Спортовская на 634 стоит.
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 25 Май 2005 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Орионовская на чиж без переделок не встанет, и мотик будет с сильно задраным передом - проверено.
Литое ижевское колесо я бы не стал использовать ввиду его страшности, хрупкости, а самое главное - тяжести.
Машинку лучше тоже найти родную, а не мудрить.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2005 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот суппорт называется "с плавающей скобой". На крутых мотах- с плав. диском, на ИЖе-Двухпоршневая, как на ВАЗ 2101. Механизм привода просится "ножницы", как на первых 634-х сцепление. Интересная тема- привод ДТ без гидравлики, как на велосипедах, только как сделать авт. регулировку?
Stalt
СообщениеДобавлено: 26 Май 2005 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без гидравлики - на зиде стоит... Улыбка Херня полная...
А на иже ИМХО один поршень в суппорте, как и на оке...
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 26 Май 2005 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, механическая машинка лучше работает -
там очень простой механизм подачи поршня, шарико-винтовой.
Преимущества гидравлики начинаются только на многопоршневых
скобах, и понятно почему.
Надежность механики тоже неплохая, именно из-за простоты
механизма, безразличия к перегреву, прочный трос вместо шлангов
и жидкостей...
Ну а конкретно про установку автомобильных суппортов и дисков -
главная беда в их массе. Тяжеленные болванки
неподрессоренной массы сбоку переднего колеса -
это пожалуй для чего-то сельскохозяйственного годится.
А на среднем мотоцикле - слишком опасно.
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 26 Май 2005 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На иже однопоршневой суппорт с плавающей скобой.
Stalt, Вот как раз бы я сначала подумал, стоит ли брать японский, сначала подумай о крепеже и конструкции... не проще найти родной?
IIITbIK
Темы: 27
Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2005 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли такой дисковый тормоз, который без замены передней вилки подойдет на яву-638?
Ars-MVR
Мото: 354/04
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2005 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задумка хороша но смысла не имеет, так как тормозные силы, которые даст гидравлика будут излишними в расчёте на массу и скорость, а уж если и вжаришь как следует то цепкий передний тормоз даже в тандеме с обычным задним потянет носом к земле- крайне опасно+масса торм. агрегатов- вдвойне!
Мотоцикл-наилучшее изобретение человечества
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2005 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто придётся возится с этим тормозом, а потом ещё начнутся всякие проблемы. А в целом для городской езды колодок вполне хватает. Всеравно мотоцикл по городу разогнать не удастся разогнать до бешаной скорости.
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2005 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пёрнул мозгом в очередной раз...
Skiper_88
Мото: Jawa 360/00
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2005 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажи чесно ты ставишь дисковый тормоз не для хорошего и быстрого торможения а дл того что бы показать что вот я какой у меня дисковый тормоз посмотрите на меня я думаю в целом это тебе не надо.
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2005 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дедушка Чех берет свой черный блокнотик, и ставит галочку напротив Skiper_88... Еще один флудераст не пробовавший тормозить дисками, но говорящий ерунду под видом профи.
ARS
Волк
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2005 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, есть родной дисковый явский тормоз. ВИВО по-моему. Но стоит он дохера(лично для меня).Зайди на МОТОРЕСТ.RU
spidi
Темы: 28
Мото: Jawa 350\638 2шт, 350\360, 175\356
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2006 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Байкер статья была про вживление тормозного цилиндра в барабан какого то
мотоцикла. Идея мне понравилась решил попробовать для этого запасся
комплектом переднего тормоза и хочу попробовать, но это так ради интереса,
к лету все равно хочу дисковый поставить. Если будет интересно напомни мне
через 1 неделю напишу результат моих трудов. С пивом по жизни
Jawa 350\360 71г. 19600км.
Honda XL 250 Degree 96г. 25т.км
