Mr.Kent
Регистрация: 27.04.2010 Сообщения: 157 Темы: 22 Откуда: Екатеринбург Мото: Jawa 350/638(lux)
подскажите пожалуйста из за чего может быть плохая тяга?и еще когда едешь плохо набирает обороты а выше 4т/об вообще не идет...
на днях смотрел зажигание..поднастроил немного...но вот может это быть из за того что кулачки немного прогорели?и какой все таки должен быть зазор?я по книге выставил 0,3, а до этого было 0,2 дак и то вроде получше тянуло.. |
А.Б.М
любитель
Причин плохой тяги может быть уйма.А если кулачки подгорели,почисть и заново отрегулируй опережение. кстате какое опережение ставишь? _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Ru$l@n
Регистрация: 23.07.2010 Сообщения: 16 Темы: 1 Откуда: Харьков Мото: Ява 638
| А ты поршневую давно менял |
стас 13 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 19.07.2010 Сообщения: 184 Темы: 8 Откуда: г. Мариуполь Мото: ЯВА 634-8-15
Зазор 0.3- 035 на кулачках, на свечах 0.6, и опережение 3 мм до ВМТ если под бензин 92. Проверь воздушный фильтр чтоб чистый был, у меня раз тряпку засасало, так вобше не ехал мотоцикл. Смотри чтоб топливопровод небыл забит.
Если все перечисленое гуд,тогда нужно смотреть поршневую,кольца и т.д.
А вобше мотор 634\638 должен легко брать на четвертой передаче 5тыс.об. |
velja
Регистрация: 23.09.2009 Сообщения: 221 Темы: 12 Откуда: Мариуполь Мото: ИЖ Планета 3.02
| Не хочу показаться сильно умным, но такое было при неправильной регулировке смеси на карбюраторе. Вроде и резво разгонялась, но до 4тыс. об., а потом глушняк. Перестроил холостой ход и все стало на свои места. |
Mr.Kent
я когда прокладки под головками менял с поршнями и кольцами все норм...
опережение ставил 2.7 по книге...зазор между контактами ставил 0,3..единственное что они прогоревшие немного..
фильтр воздушный я смотрел...у меня там пакеты какие то засосало но я их вытащил
еще такое чуство..вот как на машине стоит отсечка также и тут...едешь едешь..до 3000 об..и все стрелка выше никак как отсечка хоть накрути ручку до отказа.. |
kisela
Регистрация: 16.04.2008 Сообщения: 400 Темы: 6 Откуда: Украина, Новгород-Северский Мото: JAWA 638
Поменяй свечи, банально - но у меня было такое на выходных. ХХ есть, а на оборотах одна отказывала. _________________
Прогоревшие немного это как
Опережение ставь больше минимум 3мм. |
Mr.Kent
| прогоревшие это прогоревшие...не знаю как объяснить.. |
А.Б.М
любитель
Почему минимум 3? у меня на 634 2.7-2.8мм песня. а у знакомого 4мм тоже нормально х\з. они у тебя в месте смыкания подгорели,или как? _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Mr.Kent
| да..в месте смыкания как бы прогар |
А.Б.М
любитель
Ну вот возьми мелкую наждачку и сними его,затем отрегулируй опережения по новой. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
4- это много,на холостых, на низах плохо будет работать, хотя верх должен быть неплохой, а 2.8 это очень мало темболее 638 где степень сжатия 10.5 это под 76-ой бензин ставь 3,а если не смушают неустойчивый низ то 3.2мм.
Как выставляеш? нужно стрелочныл индикатором, и лампочкой.
Контакты зачисть |
solidol
Мото: ява 634
| Sta_fart писал(а): |
| Ну вот возьми мелкую наждачку и сними его,затем отрегулируй опережения по новой. |
наждачкой ни-ни. Только алмазным надфелем. Я сам недавно лохонулся - прогар наждачкой почистил, перестала вообще ехать. Наждак оставляет мелкий токонепроводящий обазив. А надфелем почистил - песня только после чистки в ацетоне хорошенько промыть нужно _________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
Mr.Kent
ну хорошо...контакты я зачищу...и все таки я езжу на 92 бензине, икакое всего лучше опережение поставить то? 3 или 4?
опережение ставлю по лампочке...
а поршень на глаз опускаю... |
