плохая тяга
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Mr.Kent
Темы: 22
Мото: Jawa 350/638(lux)
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2010 18:36    Заголовок сообщения: плохая тяга Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста из за чего может быть плохая тяга?и еще когда едешь плохо набирает обороты а выше 4т/об вообще не идет...
на днях смотрел зажигание..поднастроил немного...но вот может это быть из за того что кулачки немного прогорели?и какой все таки должен быть зазор?я по книге выставил 0,3, а до этого было 0,2 дак и то вроде получше тянуло..
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2010 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин плохой тяги может быть уйма.А если кулачки подгорели,почисть и заново отрегулируй опережение. кстате какое опережение ставишь?
Эрнесто Че Гевара
Ru$l@n
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2010 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты поршневую давно менял
стас 13
Мото: ЯВА 634-8-15
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор 0.3- 035 на кулачках, на свечах 0.6, и опережение 3 мм до ВМТ если под бензин 92. Проверь воздушный фильтр чтоб чистый был, у меня раз тряпку засасало, так вобше не ехал мотоцикл. Смотри чтоб топливопровод небыл забит.
Если все перечисленое гуд,тогда нужно смотреть поршневую,кольца и т.д.
А вобше мотор 634\638 должен легко брать на четвертой передаче 5тыс.об.
velja
Мото: ИЖ Планета 3.02
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2010 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу показаться сильно умным, но такое было при неправильной регулировке смеси на карбюраторе. Вроде и резво разгонялась, но до 4тыс. об., а потом глушняк. Перестроил холостой ход и все стало на свои места.
Mr.Kent
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда прокладки под головками менял с поршнями и кольцами все норм...
опережение ставил 2.7 по книге...зазор между контактами ставил 0,3..единственное что они прогоревшие немного..
фильтр воздушный я смотрел...у меня там пакеты какие то засосало но я их вытащил
еще такое чуство..вот как на машине стоит отсечка также и тут...едешь едешь..до 3000 об..и все стрелка выше никак как отсечка хоть накрути ручку до отказа..
kisela
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй свечи, банально - но у меня было такое на выходных. ХХ есть, а на оборотах одна отказывала.
стас 13
Мото: ЯВА 634-8-15
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогоревшие немного это как Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э...
Опережение ставь больше минимум 3мм.
Mr.Kent
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прогоревшие это прогоревшие...не знаю как объяснить..
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему минимум 3? у меня на 634 2.7-2.8мм песня. а у знакомого 4мм тоже нормально х\з. они у тебя в месте смыкания подгорели,или как?
Эрнесто Че Гевара
Mr.Kent
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да..в месте смыкания как бы прогар
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот возьми мелкую наждачку и сними его,затем отрегулируй опережения по новой.
Эрнесто Че Гевара
стас 13
Мото: ЯВА 634-8-15
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4- это много,на холостых, на низах плохо будет работать, хотя верх должен быть неплохой, а 2.8 это очень мало темболее 638 где степень сжатия 10.5 это под 76-ой бензин ставь 3,а если не смушают неустойчивый низ то 3.2мм.
Как выставляеш? нужно стрелочныл индикатором, и лампочкой.
Контакты зачисть
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балуй тут у меня! наждачкой ни-ни. Только алмазным надфелем. Я сам недавно лохонулся - прогар наждачкой почистил, перестала вообще ехать. Наждак оставляет мелкий токонепроводящий обазив. А надфелем почистил - песня С намеком только после чистки в ацетоне хорошенько промыть нужно
не лезь отвёрткой в рабочий механизм...
Mr.Kent
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хорошо...контакты я зачищу...и все таки я езжу на 92 бензине, икакое всего лучше опережение поставить то? 3 или 4?
опережение ставлю по лампочке...
а поршень на глаз опускаю...
Страница 1 из 4
