KOT_637
Регистрация: 19.04.2010 Сообщения: 959 Темы: 9 Откуда: Украина (Запорожье) Мото: ЯВА 634.7
Вобщем прислал мне завод JAWA характеристики двигателя 634, я не совсем понимаю подписи осей, на первом графике вроде как есть градусы зажигания до ВМТ, вобщем кто как графики воспринимает отпишитесь пожлуйста.
График (верхний) проверки конкретного двигателя из партии:
С маслом М2Т, в пропорции 1 : 30, при зажигании 2,8 мм до ВМТ, от генератора мотоцикла с акумулятором. Т.е по метору DIN (при SAE без всякого навеса и соответсвенно без генератора), свечи 14 - N8R, указана макрка карбюратора, номера жиклеров и то что винт качества вывернут на 1 оборот и отрегулированным холостым ходом на 1000 об/мин.
С лево по вертикали - кW, ЛС. Следующая вертикаль грамм/kW (потребление топлива на каждый киловат мощности в зависимости от оборотов)
С правой стороны Н/м - крутящий момент.
В низу обороты об/мин.
Все!
В низу стандартный график этих двигателей.
KOT_637
| Печально, i_edgars можеш подсказать как правильно сформулировать вопрос на завод, на счет графиков ФУОЗ, правда если они у них есть, я писал на русском переводил на чешский в гугле, видимо меня неправильно поняли
Vano Карточек: 2 Мастер
KOT_637, Если ты так и писал, про ФУОЗ - точно ничего не поймут.
Попробуй так - нужен график оптимального угла (или расстояния поршня до ВМТ) опережения зажигания в зависимости от оборотов.
Dred-ua
Регистрация: 07.07.2009 Сообщения: 581 Темы: 9 Откуда: Украина г.Харьков Мото: Ява 360 72г. ,Ява 638-1-05 91г.
также узнай такой график для 638 явы
_________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
"Меня в школе учили: в Израиле живут евреи, в Германии-немцы, а в Африке-негры"(с) Брат-2 |
KOT_637
Вот что писал:
Добрый день!
Мой мотоцикл JAWA модели 634.7.
Меня очень интересуют оптимальные характеристики опережения зажигания
в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя.Не могли бы вы мне
прислать на мою почту.... характеристики опережения
зажигания в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя модель JAWA
634
Зарание благодарен.
Константин.
Вот что ответили:
Приложение отправить požadovný диаграмме.
С уважением,
Mgr. Джордж Крафт
Здравствуйте,
Ниже мы придавали характеристики зажигания.
С наилучшими пожеланиями
Ник Крафт
| 2 графика совершенно одинаковы, и к зажиганию отношения не имеют.
Не переводите в гугле - она до того Х переводит, что частенько даже смысл не понятен становится!
В Чехии достаточно хорошо знают русский, вот только не хотят (по историческим причинам) это признавать, и хорошо знают английский, старое поколение - немецкий.
| http://www.roker.kiev.ua/forums/1/viewtopic.php?p=2593#p2593 писал(а): |
Таблица соответствия углу поворота коленвала в градусах и
ходу поршня в мм для мотоциклов с ходом поршня 65 мм.
Угол в градусах Ход в милиметрах
15 1,36
16 1,54
17 1,74
18 1,95
19 2,17
20 2,4
21 2,64
22 2,89
23 3,15
24 3,43
25 3,71
26 4,01
27 4,31
28 4,63
29 4,95
30 5,29
31 5,63
32 5,99
33 6,35
34 6,72
35 7,11
Цитата :"Фиолетовая характеристика от мотоцикла Jawa 350 (оригинальная), зеленая от Ижа (получена эмпирически какимто полумифическим дядькой), желтая - под форсированную Jawa 638."
http://www.roker.kiev.ua/forums/1/download/file.php?id=259
Вот есть такая информация.
Исходя отсюда для холостого хода примерно в 1000 об.м оптимальный угол 9градусов = менее 1.36мм до ВМТ
Рекомендуемый момент установки зажигания (родная книжечка шедшая в комплекте к яве) 2.7-3.2мм до ВМТ = 21-23градуса
если верить автору картинки про оригинальность фиолетового графика = 1600-2000 об.м
для 4000 об.м соответственно 4мм до ВМТ
Интересно чехи обрисовали эконом режим в пределах 3500-4100 на некоторых тахометрах зелёным сектором
Как помне так эконом режим не выше 3500 иначе в указаный заводом расход невложиться. |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 639 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
| i_edgars писал(а): |
В Чехии достаточно хорошо знают русский, вот только не хотят (по историческим причинам) это признавать, и хорошо знают английский, старое поколение - немецкий. |
Русский, то да. Я с ними спокойно на русском общался. Так что, никаких проблем.
KOT_637
Отож есть только характеристики ФУОЗ "полумифическим дядек".... Я к стати выложил в теме http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=4066&postdays=0&postorder=asc&start=525 характеристики которые смог нарыть.
Вобще на сколько я понимаю есть оптимальная характеристика под каждого ездока, есть экономичная по бензину, есть максимальная по мощности двигателя, правда еще всякого много детонация, и прочие гадости.... Может и стоит эксперементально подобрать под себя, но нет такого желания, мучать мотоцикл который почти раритет. тем более хорошие запчасти нужно уметь выбрать и еще и достать... я с поршневой мучался пару недель.
Dred-ua
Vano спс позновательно
Geser
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 472 Темы: 2 Откуда: Киев Мото: Jawa 350 638 1988
Вот что есть у меня. Судя по всему то, что приводил Вано, Саруман взял с этой картинки.
44.82 KB |
13963 раз(а) |
_________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
yuric
Регистрация: 04.08.2009 Сообщения: 296 Темы: 3 Откуда: Киров Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
| А, что никто ещё не делал адаптивную (самообучающуюся) систему зажигания на мотоциклы, в частности на ЯВА?
Geser
