Графики ФУОЗ с завода JAWA
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2010 21:09    Заголовок сообщения: Графики ФУОЗ с завода JAWA Ответить с цитатой
Вобщем прислал мне завод JAWA характеристики двигателя 634, я не совсем понимаю подписи осей, на первом графике вроде как есть градусы зажигания до ВМТ, вобщем кто как графики воспринимает отпишитесь пожлуйста.
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2010 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
График (верхний) проверки конкретного двигателя из партии:
С маслом М2Т, в пропорции 1 : 30, при зажигании 2,8 мм до ВМТ, от генератора мотоцикла с акумулятором. Т.е по метору DIN (при SAE без всякого навеса и соответсвенно без генератора), свечи 14 - N8R, указана макрка карбюратора, номера жиклеров и то что винт качества вывернут на 1 оборот и отрегулированным холостым ходом на 1000 об/мин.
С лево по вертикали - кW, ЛС. Следующая вертикаль грамм/kW (потребление топлива на каждый киловат мощности в зависимости от оборотов)
С правой стороны Н/м - крутящий момент.
В низу обороты об/мин.
Все!
В низу стандартный график этих двигателей.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печально, i_edgars можеш подсказать как правильно сформулировать вопрос на завод, на счет графиков ФУОЗ, правда если они у них есть, я писал на русском переводил на чешский в гугле, видимо меня неправильно поняли
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOT_637, Если ты так и писал, про ФУОЗ - точно ничего не поймут.
Попробуй так - нужен график оптимального угла (или расстояния поршня до ВМТ) опережения зажигания в зависимости от оборотов.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
также узнай такой график для 638 явы
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что писал:
Добрый день!
Мой мотоцикл JAWA модели 634.7.
Меня очень интересуют оптимальные характеристики опережения зажигания
в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя.Не могли бы вы мне
прислать на мою почту.... характеристики опережения
зажигания в зависимости от оборотов и нагрузки двигателя модель JAWA
634
Зарание благодарен.
Константин.
Вот что ответили:
Приложение отправить požadovný диаграмме.
С уважением,
Mgr. Джордж Крафт
Здравствуйте,
Ниже мы придавали характеристики зажигания.
С наилучшими пожеланиями
Ник Крафт
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 графика совершенно одинаковы, и к зажиганию отношения не имеют.
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2010 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не переводите в гугле - она до того Х переводит, что частенько даже смысл не понятен становится!
В Чехии достаточно хорошо знают русский, вот только не хотят (по историческим причинам) это признавать, и хорошо знают английский, старое поколение - немецкий.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.roker.kiev.ua/forums/1/viewtopic.php?p=2593#p2593 писал(а):
Таблица соответствия углу поворота коленвала в градусах и
ходу поршня в мм для мотоциклов с ходом поршня 65 мм.
Угол в градусах Ход в милиметрах
15 1,36
16 1,54
17 1,74
18 1,95
19 2,17
20 2,4
21 2,64
22 2,89
23 3,15
24 3,43
25 3,71
26 4,01
27 4,31
28 4,63
29 4,95
30 5,29
31 5,63
32 5,99
33 6,35
34 6,72
35 7,11
Цитата :"Фиолетовая характеристика от мотоцикла Jawa 350 (оригинальная), зеленая от Ижа (получена эмпирически какимто полумифическим дядькой), желтая - под форсированную Jawa 638."
http://www.roker.kiev.ua/forums/1/download/file.php?id=259
Вот есть такая информация.
Исходя отсюда для холостого хода примерно в 1000 об.м оптимальный угол 9градусов = менее 1.36мм до ВМТ
Рекомендуемый момент установки зажигания (родная книжечка шедшая в комплекте к яве) 2.7-3.2мм до ВМТ = 21-23градуса
если верить автору картинки про оригинальность фиолетового графика = 1600-2000 об.м
для 4000 об.м соответственно 4мм до ВМТ
Интересно чехи обрисовали эконом режим в пределах 3500-4100 на некоторых тахометрах зелёным сектором
Как помне так эконом режим не выше 3500 иначе в указаный заводом расход невложиться.
D.K.
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Русский, то да. Я с ними спокойно на русском общался. Так что, никаких проблем.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отож есть только характеристики ФУОЗ "полумифическим дядек".... Я к стати выложил в теме http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=4066&postdays=0&postorder=asc&start=525 характеристики которые смог нарыть.
Вобще на сколько я понимаю есть оптимальная характеристика под каждого ездока, есть экономичная по бензину, есть максимальная по мощности двигателя, правда еще всякого много детонация, и прочие гадости.... Может и стоит эксперементально подобрать под себя, но нет такого желания, мучать мотоцикл который почти раритет. тем более хорошие запчасти нужно уметь выбрать и еще и достать... я с поршневой мучался пару недель.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano спс позновательно
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2010 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что есть у меня. Судя по всему то, что приводил Вано, Саруман взял с этой картинки.
 Размер файла:  44.82 KB
 Просмотрено:  13965 раз(а)
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, что никто ещё не делал адаптивную (самообучающуюся) систему зажигания на мотоциклы, в частности на ЯВА?
Geser
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4496&sid=4187de06ab29af2660ced2814d36dcba
Эта, что ли?
