Смертью храбрых...
На страницу 1, 2, 3  След.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 03:22    Заголовок сообщения: Смертью храбрых... Ответить с цитатой
Вот такая авария у меня вчера случилась. Ехал по шоссе, около сотни. Вдруг - дикий треск, удар и фонтан масла на лобовик, колесо заднее юзом, заклинило. Жму сцепление - ни хрена. Я в левом крайнем ряду, сзади машины - утренний час-пик, на работу я ехал. Меня развернуло на 180 и я успешно "затормозил" дугой за бетонный отбойник. Сам цел.
Пролом в левой стороне двигателя, a цепь моторная улетела в небытие, не нашел...
Хорошо, что случилось км 3 от дома. Словил такси, пошел взял свой пикап, закинул "четверку" в кузов и так приехал на работу, опоздал на полтора часа...
После работы скинул обломки крышки и обнаружил что вал на каком сцепление сместился влево и цепь работала с некоторым перекосом. Во время клина, очевидно , переломало зубья на барабане. На фотке видно как зубья сработались с одного боку..Пробег - ок. 15 000км, этот мотор я не перебирал пока. Только заменил вал переключения передач. Масло - Castrol 4t 20w50, полный уровень.
Чтобы порвало двойную цепь на 634 - я лично не слышал еще.
Короче картер запасной есть, переберу, конечно... Но с крышкой не знаю что делать - варить её, что-ли? Другой нету...
Вот такие дела..
Каие мысли на этот счет - тут дефект производственный, или я чего не так сделал?
Грустно мне... Грустно мне... Грустно мне...
 Размер файла:  90.41 KB
 Просмотрено:  7595 раз(а)
VAPE = Богъ
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух ё. Хорошо сам под машину не нырнул
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впервые такое вижу
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, фотки с работы не вижу, но может небыло стопорного кольца подшипника или оно было слабое / плохо установленное, вот вал вместе с подшипником и сместился. А постороннихшумов при работе движка небыло? Раз цепь ходила с перекосом
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, виной всему цепь. Может бракованная, может переклёпанная и т. п. Жаль виновницу данного проишествия ты не нашёл, по ней, думаю, многое можно было бы объяснить.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде была у меня левая крышка 634-ая. Погляжу.
oleeg
Мото: jawa350/360-00 1974,350/360-00 1973,ГАЗ-69 1956 ,АВЕО 2008
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло , в рубахе родился!
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс.
Там и картер еще.
vovankrava
Мото: JAWA 350_634_7_00 12V 1983г.с
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую...Я сколько видел - у всех так венец корзины изнашивается(у меня тоже так) несоосность вед.звезды и корзины (можно устранить подбором вед.звезды).Бывает так что конус на одной растянут,а на второй нет.Виной всему - цепь и только она.
Все случается к лучшему!Попади в правильную струю вовремя и будешь счастлив!
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут дело может быть в другом.Поскольку -вот не понял,перебирал двигатель сам или нет,то может быть такое из за дистанционной шайбы под внутренним барабаном,вернее из за ее толщины.Пока цепь новая была то еще как то с перекосом на зубья наскакивала,а как только поизносилась и начала играть внизу то запросто могла внутрь перескочить,наружные то зубья целы.Такое видел только раз,но там внутренний барабан открутился и цель разорвавшись убила только левую крышку.Но это только мои предположения по поводу этой поломки.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно аналогичная мысль возникла,но потом увидел корзину на фото-она уже без дисков. Наверное все таки вал загулял. Только опять не пойму,если стопор подшипника на месте -может сам вал лопнул?
Топикстартеру- слава богу что обошлось! Железка ерунда-отремонтируешь и будешь дальше кататься! С пивом по жизни Ещё на такой скорости,в потоке-считай как заново родился! Как только мот удержал..
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варить, что еще делать... но вижу такое впервые
Денис Игоревич
Мото: Ява 638 люкс,634 в процессе восстановления и легендарный мотороллер "Тулица"!
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочуствую.нечего подобного еще не видел.
два колеса возят душу а четыре тело...........
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня крышка есть, но насколько помню, без тахометра и покрашена чёрным г...м.
pred
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в рубашке родился,я вот только не понял почему колесо заклинило если цепь порваласьЭ-э-э...
Страница 1 из 3
