Сергей В Карточек: 1 Мастер
Вот такая авария у меня вчера случилась. Ехал по шоссе, около сотни. Вдруг - дикий треск, удар и фонтан масла на лобовик, колесо заднее юзом, заклинило. Жму сцепление - ни хрена. Я в левом крайнем ряду, сзади машины - утренний час-пик, на работу я ехал. Меня развернуло на 180 и я успешно "затормозил" дугой за бетонный отбойник. Сам цел.
Пролом в левой стороне двигателя, a цепь моторная улетела в небытие, не нашел...
Хорошо, что случилось км 3 от дома. Словил такси, пошел взял свой пикап, закинул "четверку" в кузов и так приехал на работу, опоздал на полтора часа...
После работы скинул обломки крышки и обнаружил что вал на каком сцепление сместился влево и цепь работала с некоторым перекосом. Во время клина, очевидно , переломало зубья на барабане. На фотке видно как зубья сработались с одного боку..Пробег - ок. 15 000км, этот мотор я не перебирал пока. Только заменил вал переключения передач. Масло - Castrol 4t 20w50, полный уровень.
Чтобы порвало двойную цепь на 634 - я лично не слышал еще.
Короче картер запасной есть, переберу, конечно... Но с крышкой не знаю что делать - варить её, что-ли? Другой нету...
Вот такие дела..
Каие мысли на этот счет - тут дефект производственный, или я чего не так сделал?
90.41 KB |
7596 раз(а) |
_________________ VAPE = Богъ |
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 834 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
ух ё. Хорошо сам под машину не нырнул
_________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
| Сергей В, фотки с работы не вижу, но может небыло стопорного кольца подшипника или оно было слабое / плохо установленное, вот вал вместе с подшипником и сместился. А постороннихшумов при работе движка небыло? Раз цепь ходила с перекосом
yuric
Регистрация: 04.08.2009 Сообщения: 296 Темы: 3 Откуда: Киров Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
| Скорее всего, виной всему цепь. Может бракованная, может переклёпанная и т. п. Жаль виновницу данного проишествия ты не нашёл, по ней, думаю, многое можно было бы объяснить.
| Вроде была у меня левая крышка 634-ая. Погляжу.
oleeg
Регистрация: 07.08.2010 Сообщения: 199 Темы: 6 Откуда: ukreine Мото: jawa350/360-00 1974,350/360-00 1973,ГАЗ-69 1956 ,АВЕО 2008
| Повезло , в рубахе родился!
Упс.
Там и картер еще.
vovankrava
Регистрация: 24.11.2009 Сообщения: 150 Темы: 4 Откуда: Украина,Белая Церковь Мото: JAWA 350_634_7_00 12V 1983г.с
Сочувствую...Я сколько видел - у всех так венец корзины изнашивается(у меня тоже так) несоосность вед.звезды и корзины (можно устранить подбором вед.звезды).Бывает так что конус на одной растянут,а на второй нет.Виной всему - цепь и только она.
_________________ Все случается к лучшему!Попади в правильную струю вовремя и будешь счастлив! |
| Тут дело может быть в другом.Поскольку -вот не понял,перебирал двигатель сам или нет,то может быть такое из за дистанционной шайбы под внутренним барабаном,вернее из за ее толщины.Пока цепь новая была то еще как то с перекосом на зубья наскакивала,а как только поизносилась и начала играть внизу то запросто могла внутрь перескочить,наружные то зубья целы.Такое видел только раз,но там внутренний барабан открутился и цель разорвавшись убила только левую крышку.Но это только мои предположения по поводу этой поломки.
| Цитата: |
| Такое видел только раз,но там внутренний барабан открутился и цель разорвавшись убила только левую крышку. |
совершенно аналогичная мысль возникла,но потом увидел корзину на фото-она уже без дисков. Наверное все таки вал загулял. Только опять не пойму,если стопор подшипника на месте -может сам вал лопнул?
Топикстартеру- слава богу что обошлось! Железка ерунда-отремонтируешь и будешь дальше кататься! Ещё на такой скорости,в потоке-считай как заново родился! Как только мот удержал..
JAWA-836 STYLE |
Варить, что еще делать... но вижу такое впервые
Денис Игоревич
Регистрация: 02.10.2010 Сообщения: 81 Темы: 3 Откуда: Краснодарскй край г.Армавир 23 RUS Мото: Ява 638 люкс,634 в процессе восстановления и легендарный мотороллер "Тулица"!
Сочуствую.нечего подобного еще не видел.
_________________ два колеса возят душу а четыре тело........... |
У меня крышка есть, но насколько помню, без тахометра и покрашена чёрным г...м.
pred
Регистрация: 08.09.2010 Сообщения: 267 Темы: 11 Откуда: челябинск Мото: ява 634
в рубашке родился,я вот только не понял почему колесо заклинило если цепь порвалась
