Жигулевские РР на 12v и прочие.
На страницу 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  След.
sergey_81
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2005 08:25    Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, по подключению реле Ответить с цитатой
Помогите, пожалуйста, советом!
Подключаю реле-регулятор 2108 на 638-ю. Зажигание кулачковое.
зарядка все-равно доходит на аккуме до 19 вольт.
один провод от обмотки возбуждения генератора цепляю на 67, плюс после замка на 15.
Как именно необходимо прицепить второй провод от возбуждения? Разрезать и на корпус? Тогда диодный мост, реле включения лампы подключать минусовой провод прямо на массу?
Заранее благодарен за ответ.
Сергей. Ростовская область.
Jawa 350/638 89 г.в.
alx1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2005 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://moto.kiev.ua/view/?id=design/60425161003&show=all Неплохая статья по теме.
sergey_81
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2005 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alx1, спасибо!
Я статью эту изучил, но в ней тоже не указано, как подключать тогда на массу диодный мост, реле включения лампы? Либо от обмотки возбуждения провод не разрезать? просто возле генератора сделать ответвление на массу?
Сергей
AS
Мото: JAWA 638, Triumph Tiger 800
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2005 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал примерно так, не смотри на то, что зажигание электронное, принцип подключения реле-регулятора тотже.
 Размер файла:  115.12 KB
 Просмотрено:  20048 раз(а)
sergey_81
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2005 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Сегодня попробую подсоединить...
И огромное спасибо за отзывчивость, т.к. в моем городе нет больше 12-ти вольтовых Яв)
sergey_81
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2005 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос по рисунку-к диодному мосту подходят + и -. а на рис. показано, что еще подается от замка зажигания +.
Для чего? Буду рад ответу.
AS
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2005 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- у моста, это масса, а те 2 провода отходящие от моста, это один и тот-же +
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
sergey_81
Мото: Ява 350/638
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2005 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! Улыбка
Deimos
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2006 23:20    Заголовок сообщения: Жигулевские РР на 12v и прочие. Ответить с цитатой
Целевая тема. Тут вопросы по подключению, выбору и проверке РР
Дж.
Всем Здравствовать,давненько я тут не был,но вот проблемы привели.
У меня на 638 стоит старое советское жигулевское реле регулятор напряжения,которое выдает при оборотах свыше 2000 об/мин-12-12,5вольт.Этого только хватает на минимальную подзарядку АКБ(новая) и работу БСЗ,при включении фары АКБ садиться за 10 минут.
По суте реле должна выдавать 13-14 вольт? И возможно она от времени "просела"? Э-э-э... Купил две новых реле,уже российских,ставлю их,но они не работают.Как можно их проверить на работоспособность,нужен ли для этого латер,и можно ли обойтись без него? Э-э-э...
Есть ли вероятность что БСЗ потребляет слишком много энергии?(Бсз-по схеме в "Гараже",с ГАЗовской катушкой).?
Э-э-э...
Прошу помочь разобраться. С намеком
Из банды Квакина.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2006 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при 1000 об - всё нормально, 13,8-14,2 В?
Если нет, ещё меньше, то попробуй заменить регулятор, но сначала проверь диодный мостик и проводку от мостика до генератора - возможно нет одной фазы (сдох диод, плохой контакт клемм и т.п.).
Deimos
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2006 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 1000 об.-12 В,повышаю обороты,максимум 12,5 В. Проводка новая,диоды смотрел-нормально.
Есть предположение что РР напр. "просел"-не может выдавать больше.Если я перемкну на РР 15 и 67 контакты? Должно напряжение плавать в зависимости от оборотов от 10 до 16,так я понимаю?
Из банды Квакина.
dron250
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2006 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как поставить это реле на 250?
Схемку можно?
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2006 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К выходу реле лампочку вместо обмотки возбуждения, ко входу регулируемый бп 12 - 15 вольт, плавно поднимаешь напряжение с 12 вольт и выши до погасания лампы, напряжение в момент погасания и будет пороговым для твоего реле-регулятора.
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2006 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А аккумулятор не "кипит"?
Может одну банку закоротило?
В чем проблема поменять регулятор на заведомо исправный? 50 р жалко?
Deimos
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2006 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулхацкер,не 50 р.,а 90 8) .А во-вторых вся фишка в том что ДВЕ НОВЫХ релюхи не хотят работать.Старая советская,на стабилитронах,хреново,но пашет,а новые российские,на транзисторах(Калужские) не реагируют ни как. Э-э-э...
АКб-отличное состояние,не кипит.
Из банды Квакина.
Страница 1 из 16
