Wolverine
Регистрация: 07.11.2009 Сообщения: 98 Темы: 18 Откуда: ХМАО г. Югорск Мото: Jawa 350-634
Доброго времени суток всем форумчанам!!! Я думаю что не первый и не последний мотоциклист задумывавшийся как можно ездить зимой. Мне тут случайно попалась вот такая статейка http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/8809_iz_javy_vezdehod.htm Охота услышать мысли более опытных людей и что может подскажите молодому энтузиасту в этом вопросе Заранее спасибо за ответ))) Если тема не стоит внимания прошу удалить !!!
| Что сказать,с момента написания этой статьи прошло уже более 22лет,на данный момент есть уже прогрессивные решения,причем заводского исполнения,про отечественные исполнение не слышал,стоят около 150рублей,но есть такое мнение что не потянут эту конструкцию в полном объеме 2т. мотоциклы никакой кубатуры без разваливания-оптимум 400сс. 4такта,желательно эндуро или кросс,причем в этом случае все просто замечательно,хотя по словам разработчиков рассчитано и на 250сс но опять же 4такта. Как то так вот.
Wolverine
Ну про зарубежное заводское исполнение слышал и это и сподвигнуло задуматься возможно ли такое сделать в гаражных условиях. Да и нехватку мощности думаю можно будет компенсировать передаточным числом на задней передачи. Скорость и так думаю будет здесь лишней, да и перегрев на малых скоростях при отрицательных температурах думаю мало вероятен. Там есть нюанс со ступицой можно ли будет использовать восходовскую вместо явовской
Последний раз редактировалось: Wolverine (18 Ноя 2010 21:27), всего редактировалось 1 раз |
Captain 777
Регистрация: 03.01.2008 Сообщения: 1404 Темы: 5 Откуда: Москва, Мото: Ява-350-360, 354/06, Ява-250
Что изобретать велосипед, уже давно эксплуатировали военные Явы на лыжах - ЭТО более надежно, и можно изготовить в домашних условиях.
52.12 KB |
11445 раз(а) |
_________________ Если парус остается без ветра-
Wolverine
Captain 777, Тоже не плохая идея!!! В таком исполнение можно задуматься)))
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Цепи на переднее и заднее колесо для лучшего сцепления. И с такими лыжам можно будет ездить зимой.
shatun
| Цитата: |
Распространенное заблуждение. Зайди на Вездеходов.нет, там море информации по этой теме. Нужно принудительное охлаждени даже зимой.
Эти гуськи работают только по неглубокому, а лучше прикатанному снегу.
франц
Регистрация: 18.12.2009 Сообщения: 612 Темы: 4 Откуда: г.Омск Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
Wolverine, мне кажется в варианте с лыжами, достаточно будет задней кроссовой резины, желательно шипованой, можно и на перед такую же.
_________________ Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится! |
Wolverine
shatun, может перегрев возможен но остановится я думаю всегда можно и подождать когда двигатель остынет... Не на дальняк же ездить с таким апгрейдом так развлечься))) А гусеницу думаю можно сделать не треугольную с малым углом атаки а ромбическую с более высоким...
франц, Вот с кроссовой резиной у меня проблемы не где найти не могу да и с финансами туговато...
Wolverine
| Восходовскую ступицу как понимаю, без переделок можно взять?? И я решил взять ижевскую цепь, вроде по надёжней будет и все переходники есть...
Wolverine
Всё гусеница отменяется !!! Из всей конструкции я так и не смог найти из чего изготовить зубья на ведущею звёздочку... Тут решил пойти проще поставить цепи на колёса. Какие предложения будут по этому поводу Какие лучше жёсткие или мягкие цепи делать.
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Купить АТВ и помыть руки, чтобы не чесались.
Регистрация: 23.10.2008 Сообщения: 654 Темы: 7 Откуда: МО г.Клин Мото: JAWA 638, МТ - 11
| Wolverine, Можно просто поставить люльку и кататься, только надо резина по лучше...
Wolverine
Sarmat, Простой слишком вариант, да и финансы много не позволяют...
Катакомба, Тоже хороший вариант, но ток в нашем городе яву та живую не найти, а про люльку можно даже не заикаться...
jopp
Регистрация: 25.12.2009 Сообщения: 499 Темы: 19 Откуда: Севастополь, Україна. Мото: Futong Prince
Wolverine, если руки чешутся, то поставь хоть от тяжика коляску. Если выбросить люльку, как раз получится спортивный снаряд. Достаточно тяжёлый, чтобы проходить правые повороты, и достаточно лёгкий, чтобы Ява не охренела.
_________________ Не согрешишь - не покаешься.
Не покаешься - не спасёшься. |
shatun
Можно шипов наделать из дюбелей или самонарезов. Где-то процесс описывался. С гремящими цепями я что-то плохо яву представляю. На шипах народ ездит вполне успешно, правда на эндурах обычно. Главное - на дорогу не лезь.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Вот про шипы тема http://www.moto-travels.ru/forum/32-86-4#34219
Ниче, что на другом сайте?
