Ява на гусеницах
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ява на гусеницах Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем форумчанам!!! Я думаю что не первый и не последний мотоциклист задумывавшийся как можно ездить зимой. Мне тут случайно попалась вот такая статейка http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/8809_iz_javy_vezdehod.htm Охота услышать мысли более опытных людей и что может подскажите молодому энтузиасту в этом вопросеЭ-э-э... Заранее спасибо за ответ))) Если тема не стоит внимания прошу удалить !!!
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сказать,с момента написания этой статьи прошло уже более 22лет,на данный момент есть уже прогрессивные решения,причем заводского исполнения,про отечественные исполнение не слышал,стоят около 150рублей,но есть такое мнение что не потянут эту конструкцию в полном объеме 2т. мотоциклы никакой кубатуры без разваливания-оптимум 400сс. 4такта,желательно эндуро или кросс,причем в этом случае все просто замечательно,хотя по словам разработчиков рассчитано и на 250сс но опять же 4такта. Как то так вот.
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про зарубежное заводское исполнение слышал и это и сподвигнуло задуматься возможно ли такое сделать в гаражных условиях. Да и нехватку мощности думаю можно будет компенсировать передаточным числом на задней передачи. Скорость и так думаю будет здесь лишней, да и перегрев на малых скоростях при отрицательных температурах думаю мало вероятен. Там есть нюанс со ступицой можно ли будет использовать восходовскую вместо явовскойЭ-э-э...
Последний раз редактировалось: Wolverine (18 Ноя 2010 21:27), всего редактировалось 1 раз
Captain 777
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что изобретать велосипед, уже давно эксплуатировали военные Явы на лыжах - ЭТО более надежно, и можно изготовить в домашних условиях.
 Размер файла:  52.12 KB
 Просмотрено:  11441 раз(а)
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Captain 777, Тоже не плохая идея!!! В таком исполнение можно задуматься)))
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Цепи на переднее и заднее колесо для лучшего сцепления. И с такими лыжам можно будет ездить зимой.
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распространенное заблуждение. Зайди на Вездеходов.нет, там море информации по этой теме. Нужно принудительное охлаждени даже зимой.
Эти гуськи работают только по неглубокому, а лучше прикатанному снегу.
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2010 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolverine, мне кажется в варианте с лыжами, достаточно будет задней кроссовой резины, желательно шипованой, можно и на перед такую же.
Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится!
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatun, может перегрев возможен но остановится я думаю всегда можно и подождать когда двигатель остынет... Не на дальняк же ездить с таким апгрейдом так развлечься))) А гусеницу думаю можно сделать не треугольную с малым углом атаки а ромбическую с более высоким...
франц, Вот с кроссовой резиной у меня проблемы не где найти не могу да и с финансами туговато...
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восходовскую ступицу как понимаю, без переделок можно взять?? И я решил взять ижевскую цепь, вроде по надёжней будет и все переходники есть...
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё гусеница отменяется !!! Из всей конструкции я так и не смог найти из чего изготовить зубья на ведущею звёздочку... Тут решил пойти проще поставить цепи на колёса. Какие предложения будут по этому поводуЭ-э-э... Какие лучше жёсткие или мягкие цепи делать.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить АТВ и помыть руки, чтобы не чесались.
RTFM & UTFG
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolverine, Можно просто поставить люльку и кататься, только надо резина по лучше...
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, Простой слишком вариант, да и финансы много не позволяют...
Катакомба, Тоже хороший вариант, но ток в нашем городе яву та живую не найти, а про люльку можно даже не заикаться...
jopp
Темы: 19
Мото: Futong Prince
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolverine, если руки чешутся, то поставь хоть от тяжика коляску. Если выбросить люльку, как раз получится спортивный снаряд. Достаточно тяжёлый, чтобы проходить правые повороты, и достаточно лёгкий, чтобы Ява не охренела.
Не согрешишь - не покаешься.
Не покаешься - не спасёшься.
shatun
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно шипов наделать из дюбелей или самонарезов. Где-то процесс описывался. С гремящими цепями я что-то плохо яву представляю. На шипах народ ездит вполне успешно, правда на эндурах обычно. Главное - на дорогу не лезь.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Вот про шипы тема http://www.moto-travels.ru/forum/32-86-4#34219
Ниче, что на другом сайте?
