Денис BY
Регистрация: 03.12.2010 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: беларусь Мото: Jawa 350/638
| здарова всем !!при оборотах более 3000 выбивает 3 передачю !!!че делать?? |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
коробку  |
А.Б.М
любитель
В любом случаи без разборки мотора не сделаешь ничего,ответ тут один,разбирать мотор. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Денис BY
А.Б.М
любитель
Так дефектуй детали..  _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
nikolai_stelkin
Регистрация: 10.10.2010 Сообщения: 872 Темы: 5 Откуда: Украина, Запорожье Мото: Jawa-638-0-0
.......наверное сильное включение передачи подогнуло шток....кстати у меня был случай, при сборке мотора не мог включить 3-ю передачу (завёлся после сборки с ножки), так я пока вручную катая мотоцикл туда-сюда не включил её, (т.е. 3-ю передачу) так и не было.....потом она включилась...как оказалось датчик нейтрали сыграл своё грязное дело в "не родных" картерах, но скорее всего с "не родной" кулисой,....(сам удивляюсь до сих пор...может и такое случиться....) потом 3-ю выбивало сразу в первой же поездке, на 4-й проблем не было....в итоге через время клин на 3-й передачи коробки, колесо юзом.....удачный переход на 2-ю......1-я.....окончательный юз.....остановка уже в посадке.....снятие цепи и прогулка с явой около 7-ти км в гараж....эх! чего не сделаешь ради любимой.....в итоге при разборке оказалось что шток срезало напополам,......поменяны поломанные детали коробки (шток, и вилка сгорела вроде.....)......и счастье!!!!
думаю надо разобрать мотор всё таки, там будет видно что менять...желательно конечно с фото...так наглядней помогать..... _________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
Было у меня такое но на 4 предаче , подобрал нужные мне шайбы, и вот оно счастье  |
А.Б.М
любитель
Интиресно куда это ты шайбы подбирал для 4-й передачи  _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Денис BY
А.Б.М
любитель
Один из шипов обломан,но он к 4-передаче относится. Проверяй ось вилок и вилки на предмет изгиба. Но шестерню с обломаным шипом под замену однозначно.
p.s фотки с кантахта не всем видны. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Денис BY
| с обломаным усом шестерня с нижнего вала |
А.Б.М
любитель
Значит к первой,под замену. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Денис BY
А.Б.М
любитель
Если ось вилок даже немного деформирована то ее все равно надо менять. Вилки проверяй,только не на кривой оси. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Денис BY
одна вилка потерта !!!извеняюсь за тупой вопрос как их проверить??  |
