Fillya Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 16.12.2010 Сообщения: 14 Темы: 1 Откуда: UA Мото: JAWA 634
У меня Ява 634. Намутил себе пенал от 638. Он конечно же не стает.
Подскажите пожалуста кто сталкивался как лутчше поставить пенал. Заранее спасибо
_________________ Как не крути, а попа сзади=) |
_NEO_
Регистрация: 23.08.2010 Сообщения: 163 Темы: 1 Откуда: Донецк Мото: JAWA 350/360 74г.в(двиг ПС)
как это не станет? станет всё нехрен делать. только надо подготовить то место куда он будет лепиться. крепления делаем, посадочные подгоняем , еси надо арматуру довариваем . А вообще включаем фантазию и вперод
_________________ восстанавливаю свою 360-ку 72г.в |
Да там такая хрень......
Вобщем сидуха моего мота немного выше чем надо для пенала да и короткая.
Может сидуха от 638 станет кто вкурсе
_NEO_
начинается
Да причем здесь
Арматуру доварить вот ето колхоз
А я хочу поставить пенал не убивая яву. Надоел, поставил свое седло и ездишь, а не варить там или.....
Vitaha_N
Регистрация: 12.11.2010 Сообщения: 62 Темы: 0 Откуда: Кривой Рог Мото: Jawa 638.5.00
| Fillya писал(а): |
Да причем здесь
А я хочу поставить пенал не убивая яву. Надоел, поставил свое седло и ездишь, а не варить там или..... |
Совсем ничего не переделывая красиво не получится. На "пеналке" седло шире и длиннее и к тому же со скосом сзади где оно стыкуется с пеналом. Без перекроя всего сиденья оно будет там смотреться инородным телом. ИМХО, лучший вариант - не колхозить а переставить всю облицовку с "пеналки", хотя там тоже нужны будут доработки рамы, но при грамотном подходе все будет выглядеть как заводское
Раму не хочу трогать...
Vitaha_N
| Fillya писал(а): |
Раму не хочу трогать...  |
Там, собственно разница в креплении бака (сверлить одно отверстие) и два Г-образных кронштейна сзади - их не видно под пеналом, допускаю что возможно придумать болтовое крепление, то есть обойтись без сварки, но сверлить раму по любому придется. Либо - как я уже писал, полная переделка сиденья, но в этом случае избежать колхоза очень трудно, я например сам делать не решился и отдавал сиденье специалисту
Geser
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 472 Темы: 2 Откуда: Киев Мото: Jawa 350 638 1988
Мда, раньше отговаривали, теперь уговаривают...
_________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Vitaha_N
| Geser писал(а): |
| Мда, раньше отговаривали, теперь уговаривают... |
Да никто не уговаривает, есть желание подсказать как сделать красиво и без "колхоза" если уж появилось желание делать. Как вариант - ничего не трогать, пенал - продать и спать спокойно
А ты мож фото выложить? Если есть в наличие?
Vitaha_N
Себе я пенал не цеплял, а вот друг на 634ю делал... Не скажу что у него получилось хорошо, поэтому и не советовал "колхозить." Вот фото как НЕ НАДО делать
73.25 KB |
11484 раз(а) |
Это твоя Ява?
Тебя не смущает дырка между пеналом и седлом
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Регистрация: 28.10.2007 Сообщения: 421 Темы: 30 Откуда: Москва Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
Зачем пенал на 634?
