Пенал на Ява 634
На страницу 1, 2, 3  След.
Fillya
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 17:09    Заголовок сообщения: Пенал на Ява 634 Ответить с цитатой
У меня Ява 634. Намутил себе пенал от 638. Он конечно же не стает.
Подскажите пожалуста кто сталкивался как лутчше поставить пенал. Заранее спасибо
Как не крути, а попа сзади=)
_NEO_
Мото: JAWA 350/360 74г.в(двиг ПС)
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это не станет? станет всё нехрен делать. только надо подготовить то место куда он будет лепиться. крепления делаем, посадочные подгоняем , еси надо арматуру довариваем . А вообще включаем фантазию и вперод
восстанавливаю свою 360-ку 72г.в
Fillya
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там такая хрень......
Вобщем сидуха моего мота немного выше чем надо для пенала да и короткая.
Может сидуха от 638 станет кто вкурсеЭ-э-э...
_NEO_
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
начинается Колхоз!
Fillya
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да причем здесь Колхоз!
Арматуру доварить вот ето колхоз
А я хочу поставить пенал не убивая яву. Надоел, поставил свое седло и ездишь, а не варить там или.....
Vitaha_N
Мото: Jawa 638.5.00
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем ничего не переделывая красиво не получится. На "пеналке" седло шире и длиннее и к тому же со скосом сзади где оно стыкуется с пеналом. Без перекроя всего сиденья оно будет там смотреться инородным телом. ИМХО, лучший вариант - не колхозить а переставить всю облицовку с "пеналки", хотя там тоже нужны будут доработки рамы, но при грамотном подходе все будет выглядеть как заводское
Fillya
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раму не хочу трогать... Эхххх
Vitaha_N
Мото: Jawa 638.5.00
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там, собственно разница в креплении бака (сверлить одно отверстие) и два Г-образных кронштейна сзади - их не видно под пеналом, допускаю что возможно придумать болтовое крепление, то есть обойтись без сварки, но сверлить раму по любому придется. Либо - как я уже писал, полная переделка сиденья, но в этом случае избежать колхоза очень трудно, я например сам делать не решился и отдавал сиденье специалисту
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, раньше отговаривали, теперь уговаривают...
Vitaha_N
Мото: Jawa 638.5.00
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да никто не уговаривает, есть желание подсказать как сделать красиво и без "колхоза" если уж появилось желание делать. Как вариант - ничего не трогать, пенал - продать и спать спокойно Так смешно, что деваться некуда
Fillya
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты мож фото выложить? Если есть в наличие?
Vitaha_N
Мото: Jawa 638.5.00
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе я пенал не цеплял, а вот друг на 634ю делал... Не скажу что у него получилось хорошо, поэтому и не советовал "колхозить." Вот фото как НЕ НАДО делать Балуй тут у меня!
 Размер файла:  73.25 KB
 Просмотрено:  11477 раз(а)
Fillya
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это твоя Ява?
Тебя не смущает дырка между пеналом и седломЭ-э-э...
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем это брат??
Fillya
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем пенал на 634?
Страница 1 из 3
