vovanhik Карточек: 2 Гуру
Здравствуйте .
Хотел бы узнать в чем проблема .
Когда смотриш с зади на колесо, то кажется что оно стоит криво .
Все втулки стоят , все родное .
Может само крыло стоит чуть криво, поэтому и кажется что колесо стоит криво ?
95.4 KB |
11490 раз(а) |
V&O
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 345 Темы: 28 Откуда: г.Днепродзержинск Украина Мото: JAWA-350/634
Да нет вродь косяк есть какой-то,может шайбу какую местами перепутал,у меня такое было
Никола
Регистрация: 26.01.2010 Сообщения: 33 Темы: 1 Откуда: Днепр, Украина Мото: 350-638
| Вполне вероятно, что "кривое" заднее крыло. Неоригинал часто грешит этим.
Так вроде все ровно , но когда смотриш на крыло, а потом на колесо , то кажется что криво
Немогу понять в чем проблема
Roma_Che
Регистрация: 22.06.2010 Сообщения: 1429 Темы: 2 Откуда: Украина, г.Луцк Мото: Jawa-350/638.7.00;) 1988 г.в.
А что брызговик - это ориентир для проверки постановки колеса?
Если задницу задирали, то может быть не на одном уровне трубки рамы получились, вот оно и стоит так криво, на моей так было, когда только купил.
Короче попробуй, скинув пенал, правую трубку рамы вверх подогнуть или лучше левую приопустить)))
ПС: трубы те, которые гнут при "тюнинге"
| vovanhik- цепь то правильно натянута?
@re$t
Регистрация: 25.02.2011 Сообщения: 182 Темы: 4 Откуда: UA =Украина Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
Может у тебя втулка другая стоит У меня была такая проблема только наоборот сзади стояла в втулка от переднего колеса а она в 2 раза шире и колесо в лево немного уходило
Возможно
| skinonsan писал(а): |
| vovanhik- цепь то правильно натянута? |
skinonsan, Цепь натянута правильно , это по моему мнению . (Ну а если не трудно , то обьясни как должно быть правильно .)
@re$t, втулки все родные стоят .
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
может ли быть из за натяжителей цепи ? (обьясните какой из них левый и какой правый )
| Да про натяжку приводной цепи в мануале как бы все есть.Замерь, если недолго расстояние в передней части маяниковой вилки между ободом колеса и рычагом собственно вилки справа и слева при условии конечно что у тебя обод без восьмерки большой.
Iluxa
Регистрация: 27.10.2010 Сообщения: 496 Темы: 1 Откуда: МО, Луховицы Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
| Замерь, если недолго расстояние в передней части маяниковой вилки между ободом колеса и рычагом собственно вилки справа и слева при условии конечно что у тебя обод без восьмерки большой. |
На 350х уже с новА разные расстояния между рычагами маятника и обода колеса. Справа, со стороны привода колеса зазор немного больше, чем слева- разница где-то 3...4мм.
Получается, что заднее колесо смещено влево относительно продольной оси мотоцикла. Так сделано из- за особенности конструкции привода заднего колеса. Это я наблюдал на всех своих Явах, на новой тоже так.
А у автора смещение почему - то, наоборот, вправо...
_________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
Iluxa, Да ты правильно все подметил , смещено в право . Ты случайно не знаешь по чему ?
Да кстати обод без восмерки , все ровно !
Iluxa
vovanhik, если есть возможность, сфотай колесо со стороны, где ступица сопрягается с резиновыми демпферами задней звезды. Там должен присутствовать некий зазор (зазор между барабаном колеса и кожухом звезды), врать не буду, но где-то порядка 4...5мм. Если его нет, то проблема кроется, скорее всего, во втулке задней звезды.
Iluxa, никаких оснований, чтобы смещать к-со относительно маятника (и рамы)- нет! Да я и не замечал никогда, чтоб было смещение обода в маятнике. Какие такие "особенности конструкции привода"? Колёса по-любому должны быть в продольной плоскости симметрии.
Iluxa
Руся, перед тем как поставить назад резину пошире, я все лазил и щупал в тех местах. Вот, со стороны цепи между трубой маятника и боковой поверхностью покрышки указательный палец пролазил, с другой стороны нет.
Ладно, на днях буду в гараже, все тщательней промерю и посмотрю.
