Вопрос по заднему колесу !
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 00:50    Заголовок сообщения: Вопрос по заднему колесу ! Ответить с цитатой
Здравствуйте .
Хотел бы узнать в чем проблема .
Когда смотриш с зади на колесо, то кажется что оно стоит криво .
Все втулки стоят , все родное .
Может само крыло стоит чуть криво, поэтому и кажется что колесо стоит криво ?
 Размер файла:  95.4 KB
 Просмотрено:  11496 раз(а)
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет вродь косяк есть какой-то,может шайбу какую местами перепутал,у меня такое было Хитрость
Никола
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне вероятно, что "кривое" заднее крыло. Неоригинал часто грешит этим.
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде все ровно , но когда смотриш на крыло, а потом на колесо , то кажется что криво Язык
Немогу понять в чем проблема Грустно мне...
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что брызговик - это ориентир для проверки постановки колеса?
Если задницу задирали, то может быть не на одном уровне трубки рамы получились, вот оно и стоит так криво, на моей так было, когда только купил.
Короче попробуй, скинув пенал, правую трубку рамы вверх подогнуть или лучше левую приопустить)))
ПС: трубы те, которые гнут при "тюнинге" С намеком
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik- цепь то правильно натянута?
@re$t
Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у тебя втулка другая стоит У меня была такая проблема только наоборот сзади стояла в втулка от переднего колеса а она в 2 раза шире и колесо в лево немного уходило
Возможно
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Цепь натянута правильно , это по моему мнению . (Ну а если не трудно , то обьясни как должно быть правильно .)
@re$t, втулки все родные стоят .
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
может ли быть из за натяжителей цепи ? (обьясните какой из них левый и какой правый )
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да про натяжку приводной цепи в мануале как бы все есть.Замерь, если недолго расстояние в передней части маяниковой вилки между ободом колеса и рычагом собственно вилки справа и слева при условии конечно что у тебя обод без восьмерки большой.
Iluxa
Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 350х уже с новА разные расстояния между рычагами маятника и обода колеса. Справа, со стороны привода колеса зазор немного больше, чем слева- разница где-то 3...4мм.
Получается, что заднее колесо смещено влево относительно продольной оси мотоцикла. Так сделано из- за особенности конструкции привода заднего колеса. Это я наблюдал на всех своих Явах, на новой тоже так.
А у автора смещение почему - то, наоборот, вправо...
Позади два "банана" и одна "старушка"!
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iluxa, Да ты правильно все подметил , смещено в право . Ты случайно не знаешь по чему ?
Да кстати обод без восмерки , все ровно ! Грустно мне...
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставь оба колеса в одной плоскости, а уж патом смотри что где стоит криво!
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Za-Rulem/Upravljaemost-063.jpg
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Za-Rulem/Upravljaemost-064.jpg
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Instrukcija-JAWA-634-01/Instrukcija-634-21.jpg
Iluxa
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, если есть возможность, сфотай колесо со стороны, где ступица сопрягается с резиновыми демпферами задней звезды. Там должен присутствовать некий зазор (зазор между барабаном колеса и кожухом звезды), врать не буду, но где-то порядка 4...5мм. Если его нет, то проблема кроется, скорее всего, во втулке задней звезды.
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iluxa, никаких оснований, чтобы смещать к-со относительно маятника (и рамы)- нет! Да я и не замечал никогда, чтоб было смещение обода в маятнике. Какие такие "особенности конструкции привода"? Колёса по-любому должны быть в продольной плоскости симметрии.
Iluxa
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, перед тем как поставить назад резину пошире, я все лазил и щупал в тех местах. Вот, со стороны цепи между трубой маятника и боковой поверхностью покрышки указательный палец пролазил, с другой стороны нет.
Ладно, на днях буду в гараже, все тщательней промерю и посмотрю.
