вилка от 638 в 360 кто ставил?
Кузмичёв
Мото: jawa-350-360
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 01:25    Заголовок сообщения: вилка от 638 в 360 кто ставил? Ответить с цитатой
интересует встанут ли траверсы 638 в 360? P.S.родной вилке п...ц Эхххх
Перенес из Ходовой.
J.
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
638-я вилка на старушке не тру, не может быть что нельзя найти вилку хотя бы от 634, что в принципе аналог, а с родной что случилось?
Jawa 638-0-0
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил в одну. Там надо болгаркой сточить сварочный шов,
и выбить ось (рассчитанную на 638-ой стакан). Выточить новую ось
(чертёж если надо -есть. Под конические подшипники сразу).
Вставить её и обварить , как было. Только фару придётся уже от
вишнёвки ставить. Родная "бошка" не влезет.
Кузмичёв
Мото: jawa-350-360
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родная вилка стучит, но ещё есть 3 старушки и одна 634 с 638 вилкой, она лучше держит дорогу, хотелось бы так и на 360,но с родной фарой,а без неё это не старушка!!!
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда надо точить новые траверсы (узкие, как у Старухи) под 638-ые ломы.
А это недёшево встанет . С намеком
Fakir58RU
Мото: ява 360 1972г
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нельзя траверсы переделать?на 638 вроде 36,а на старухе 34,нижнею переделать траверсу на фрезерном станке и конусы к конусу подогнась в верхней тоже на фрезерном станке,хотя мне кажется колесо потом не встанет нормально
Кузмичёв
Мото: jawa-350-360
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие станки нужны, и как обрезать вилку по длине?
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
траверсы нельзя переделать. И не на фрезерном, а на расточном еслу уж на то пошло...
Просто у 8ки другая толщина стаканов.
Я тупо ставил на струху вилку с 8ки. Параболу переделал старую. Все становится, было бы желание. ТОлько ограничитель поворота рулевой колонки нужно сделать другой.
У меня все закончилось на грунтовке, дело до покраски не доходит уже наверно лет пять, так что фоток нет.
SSV
Мото: CZ-472
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил на чз-472 вилку от 638. Переваривал стакан в новую параболу, тот короче. И мот стал немного више
хорошему уму-голова не нужна!
PDB
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если от ижа старого? С намеком
Тише едешь- больше ресурс))
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка на 638-ю взята у ЧЗ-472... еще "тогда" на заводе! Там кроме траверс все одно и тоже)))
Ванек93
Темы: 19
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ЧеЗеты есть 472.5 и 472.6 именно на этих 2-ух моделях стоят перья от 638...
А вот на 472.3 стояла вилка как на 634 и Cтарухах...
НаверноSSV имел дело именно с 472.3...
serg1972
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал я это 20 лет назад, в гараже кроме дрели и разл ключей и мелочей ничего небыло ( о болгарках и не слышали в то время). Так вот я просто поставил перья 638 в траверсы (раньше называли мостики) старушки , то есть просто заменил перья. Но при этом не помню непреодолимых трудностей ( возможно и рассверливал) . Комфорт езды повысился неописуемо , небыло пробоев и отбоев и улучшилась управляемость, и при этом на месте остался кожух фары.....
Игорь68
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-е, на чезете 472.3 своя вилка, с внутренней пружиной как на 638.
