Да .. старушка.. но ничего, посмотрим что получится 360 72г.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
barsuk
Мото: JAVA 350/360 ; ИЖ Планета 5; Ява 638 300
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 11:57    Заголовок сообщения: Да .. старушка.. но ничего, посмотрим что получится 360 72г. Ответить с цитатой
Привет всем, принимайте новичка. Вот приобрел для души такую технику Ява 350/360 72года. Потихоньку буду востанавливать .Пожалуйста свои мнения по этому вопросу, как она вам? С чего начать..... и что должно получится в итоге?
Еще даже не заводил.... завтра буду пробовать
 Размер файла:  43.01 KB
 Просмотрено:  12697 раз(а)
 Размер файла:  41.16 KB
 Размер файла:  45.39 KB
Ванек93
Темы: 19
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет земляк..! Судя по всему, пробег у мотоцикл запредельный.., Крым он точно видел.., весь на туритстическом тюнинге..! А вообще хороший аппарат, попался.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек93, ну, испугал... С Краснодара в Крым - это серьёзно... Так смешно, что деваться некуда
barsuk
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь поподробней можно? Какие плюсы и минусы? Что добавлять ,а что убирать. И модель какая точно...
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель 360.
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 18:36    Заголовок сообщения: Re: Да .... старушка... но ничего, посмотрим что получится Ответить с цитатой
Ну что должно получится, вот это Тебя должно вдохновить: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7122
360/00 Улыбка
Не родные глушаки.
Jawолен во всём.
Mushnik
Мото: Jawa 360
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что получится в итоге зависит от твоего серьезного намерения и начального капитала)
у меня точно такая же ситуация, только моя ява получше сохранилась...
ищи запчасти которые необходимы, пока ищешь, разбирай,догаваривайся на счет покраски (если сам красить не собираешься) перетяни сидение итд.
я решил двигаться в таком направление. но это мое субъективное мнение.
Ванек93
Темы: 19
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое важное это двигатель..! С него нужно начинать в первую очередь, а там можно по ходовке ревизию навести, ну а внешний вид дело десятое...
A-Lex
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barsuk, а чего с доками, оформляемы? Для меня это важное, ну а потом и за железо берись. Улыбка
Jawолен во всём.
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас уже сезон на носу, потому предлагаю глубоко в кап.ремонт не вкапываться. Сиденье по-любому перешить, бак можно покрасить, и неплохо бы найти боковушку хромированую. И ездить. А реставрацию в оригинал отложить до зимы.
Кстати, что там с документами? Почему номера нет?
Витя350
Мото: ЯВА 350-360
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже было сказано, первым делом двиг, и паралельно глушители, это самое что есть дорогое, а косметика и прочии дела дело даже не десятое, а последнее. Свою яву я начал делать из двигателя, правда я его купил целиком, отполировал детали, отмыл от грязи и всего и делов. Теперь ищу трубы, потом колеса с резиной, вот только после этого я буду думать о косметических процедурах типа покрасок, хромировок некоторых деталей. Так в принцыпе ява не плохая, стоило б ее завести, если таково возможно, послушать роботу двигателя, а вдруг он еще живой, услышиш звон, сними цылиндры, глянь на коленвал, обрати также внимание на то, кололи мотор, или нет. Ежели двиг бомба, чувак тебе просто повезло, а если ерунда, ищи бабосы на новые запы, иначе ява с хреновым двиглом едет как хороший минск!!!
Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!!
barsuk
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2011 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Документы в порядке, с учета снят, дали транзиты. Мотор заводил, но без акума, от зарядки. Мотор еле завелся и немного проработал на одном цилиндре, обороты не набрал, далее только схватывал, но я сильно не настаивал, так как в картере нет масла. А теперь вопрос : как правильно подключить акум? Хозяин сказал что плюс на корпус а минус в цепь, поэтому он и не звелся..... озадачил. Мотор сильно не гремит, но адекватную оценку не получил, потому что нет масла и работал на одном цилиндре, со слов владельца коленвал новый, ну а поршневая х.з. Явку буду делать потихоньку, не спеша ,так как жоповоза имею (Две планеты 5) и когда запы соберу в кучу.... есть два колеса хороших по рублю шт. , предлагают трубы такие же новые чешские по 2 рубля шт. На выхи хотел еще две явки приобрести, 250 в сборе но без доков, а 350 разобрана в хлам , но с доками + коляска.... чел хочет мопед или 25рублей ,цена не адекватная, но буду заеб... ть может одумается.
Юкон
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну хоть с документами у тебя порядок!Теперь можно не спеша заниматься восстановлением.У вас там уже +15 обещают.Везет вам там на юге! Улыбка до ушей
A-Lex
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяин прав. "Плюс на массе" это и есть по заводу, исключением бывают двигателя из запчастей, поставляемые через сеть посылторга, на которых уже шёл 75-ти ватный генератор и как следствие выносное реле и самостоятельные переделки эл.проводки в виду дефицита оригинального двухконтактактного РР, рассположенном на статоре генератора http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=zap#gener350 . Основным признаком переделки проводки "Минус на массе" - это как раз наличие выносного реле.
Кстати, вот почитай: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19557&postdays=0&postorder=asc&start=0
Если я не прав - поправьте.
Jawолен во всём.
barsuk
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходит первое понимание что куда! Визуально я видел под седлом реле зарядки (коробочка такая алюминевая) , а от владельца слышал что гена 75вт установлен... насколько я понимаю он не родной? Тогда с какой он явы? И еще ,раз трубы не родные то с какой же модели они, и стоит ли покупать такие новые?
Страница 1 из 4
