Кулачок зажигания (эксцентрик). Снятие.
На страницу 1, 2, 3  След.
Leks
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 16:15    Заголовок сообщения: Кулачок зажигания (эксцентрик). Снятие. Ответить с цитатой
Не знаю как он точно называется, все по разному его называют.Я думаю вы поняли о чем идет речь - это кулачок на генераторе который "раздвигает" контакты)
Как его снять? Хочу прикрутить шторку для сонара а эту фигну не знаю как снять, боюсь ротор повредить.
Перенёс по месту.
J.
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks, вот так:
 Размер файла:  22.75 KB
 Просмотрено:  19898 раз(а)
Эрнесто Че Гевара
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks, если не жалко его - пассатижами\кусачками\тисочками
Leks
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рисунке я так понял его снимают без особых усилий, кажется там на что то нужно нажать.
Ладно завтра попробую может чо там разгляжу еще.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks, нифига, я свой отверткой ковырял минут 20-30 чтобы снять Улыбка до ушей усилия там нужны Улыбка
Leks
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, вопрос не про усилие а прото если там какая защелка? или нужно просто тупо посильнее дернуть?
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks, да, тупо по сильнее дернуть. просто я хотел свой нежно снять
joalil
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимается ДВУМЯ отвертками в течении 5 секунд.
Неужели не видно на приведенном выше рисункеЭ-э-э... ДВЕ ОТВЕРТКИ расположены напротив друг друга.
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дааааааа у меня например так туго, нада сьемником каким, пипец как зарзавел
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovka5630, я в таких случаях перед утсановкой тонким слоем графитки мажу, ничего не заржавеет.
Там просто плотная посадка, двумя тонкими отвертками легко снимается.
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нада было маему бате так сказать перед тем как он ее на 15 лет в сарай запер, и еще не знаю скока перед етим ездил не снимая его, на одном генераторе у меня так, в остальных без графитки снимаетса легко
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovka5630, Что было, то было. Это так, на будущее С намеком
vovka5630
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как вы а все кулачки в полку положил
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня тоже нехватка информации, как должен этот кулачок(эксцентрик) располагаться по отношению к пятачку контактов? Просто у меня якорь(12в) если со стопором(двиг632:картер правый чезет12в, коленвал с 360-00) ставишь то фик настроишь чтоб контакты размыкались когда нужно, мне бы фото посмотреть? Как он там правильно стоит с завода... плиз кому нетрудно ..
К каждому замку свой ключ...
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikael, Так чтоб при вращении от -4 мм до 0 мм до ВМТ контакт правого цилиндра разомкнулся. При -4 мм контакт был-бы сомкнут, а при ВМТ имел максимальное открытие... и по мануалу имел требуемые 0,3 мм.
Страница 1 из 3
