Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 574 Темы: 15 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Не знаю как он точно называется, все по разному его называют.Я думаю вы поняли о чем идет речь - это кулачок на генераторе который "раздвигает" контакты)
Как его снять? Хочу прикрутить шторку для сонара а эту фигну не знаю как снять, боюсь ротор повредить.
Перенёс по месту.
J.
А.Б.М
любитель
Leks, вот так:
22.75 KB |
19900 раз(а) |
Эрнесто Че Гевара |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Leks, если не жалко его - пассатижами\кусачками\тисочками
_________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Leks
На рисунке я так понял его снимают без особых усилий, кажется там на что то нужно нажать.
Ладно завтра попробую может чо там разгляжу еще.
Leks, нифига, я свой отверткой ковырял минут 20-30 чтобы снять усилия там нужны
Leks
| Рэд_Шухов, вопрос не про усилие а прото если там какая защелка? или нужно просто тупо посильнее дернуть?
Leks, да, тупо по сильнее дернуть. просто я хотел свой нежно снять
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 305 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
снимается ДВУМЯ отвертками в течении 5 секунд.
Неужели не видно на приведенном выше рисунке ДВЕ ОТВЕРТКИ расположены напротив друг друга.
vovka5630
Регистрация: 01.01.2011 Сообщения: 360 Темы: 0 Откуда: latvija Мото: jawa 638
| дааааааа у меня например так туго, нада сьемником каким, пипец как зарзавел
Vano Карточек: 2 Мастер
vovka5630, я в таких случаях перед утсановкой тонким слоем графитки мажу, ничего не заржавеет.
Там просто плотная посадка, двумя тонкими отвертками легко снимается.
vovka5630
| нада было маему бате так сказать перед тем как он ее на 15 лет в сарай запер, и еще не знаю скока перед етим ездил не снимая его, на одном генераторе у меня так, в остальных без графитки снимаетса легко
vovka5630, Что было, то было. Это так, на будущее
vovka5630
| не знаю как вы а все кулачки в полку положил
А у меня тоже нехватка информации, как должен этот кулачок(эксцентрик) располагаться по отношению к пятачку контактов? Просто у меня якорь(12в) если со стопором(двиг632:картер правый чезет12в, коленвал с 360-00) ставишь то фик настроишь чтоб контакты размыкались когда нужно, мне бы фото посмотреть? Как он там правильно стоит с завода... плиз кому нетрудно ..
Mikael, Так чтоб при вращении от -4 мм до 0 мм до ВМТ контакт правого цилиндра разомкнулся. При -4 мм контакт был-бы сомкнут, а при ВМТ имел максимальное открытие... и по мануалу имел требуемые 0,3 мм.
