VNIIST
Регистрация: 06.03.2006 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: CZ кросс 125 кубов
На днях стал счастливым обладателем чизет 125 кросс. при транспортировке сняли маятник - а собрать не можем, походу что то потеряли (
Если кто разбирал свой, и ТОЧНО знает какие детали находятся в месте крепления маятника к двиглу и раме, то подскажите чего не хватает?
У нас имеется:
четыре роликовых подшипника (по два в каждую цапфу)
одна больша грибообразная втулка (устанавливается в прилив картера двигателя между цапфами)
одна маленькая грибообразная втулка (устанавливается в одну из цапф в подшипники)
одна маленькая цилиндрическая втулка (устанавливается в другую цапфу в подшипники)
две резиновые прокладки круглого сечения
две внешние шайбы (походу ставятся снаружи цапф)
ну и ось с гайкой соответственно
Вопрос - чего не хватает? походу какой то хитрой шайбы...
BLACK_SABET
Мото: JAWA -=350/638=-
У меня в 638, правый поршень ниже на милиметра два, это как нибудь влияет
на рабочий ход, если да то, подскажите как с этим бороться
_________________ Ох уж эта ЯВА!!!! |
ZZ top
Регистрация: 11.05.2006 Сообщения: 119 Темы: 2 Откуда: УКРАИНА Мото: ЧЗ-125 кросс
Если маятник еще не собран могу подсказать чего икуда !!!!! Вообще у меня тож ЧЗ-125 так что не теряйся пообщаемся !!
_________________ LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE |
ZZ top
мой аппарат
98.9 KB |
17797 раз(а) |
max_max Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 15.06.2005 Сообщения: 170 Темы: 5 Откуда: где Европа становится Азией Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
А это я на своей 250-ке в полёте
_________________ берегись автомобиля |
ZZ top
Чего это ты в кроссовках летаеш, опасно однако !!! Мож создадим отдельную кроссовую тему ?? Кстати у меня раньше тож был 11 номер !! Как увас с запчастями на 250-ку, а то у нас глухо Начнется сезон тож приклею пару "летающих" фоток !!
такая же ситуация с запчастями - шатуны есть ещё, а вот поршня с кольцами и сепараторы с пальцами от снегоходов ставим, в осталном чизовский мотор живёт
это первые фотки на ранних гонках - экипировки должной тогда ещё не было
ZZ top
Помагаю собрать маятник, смотри:
41.09 KB |
17781 раз(а) |
44.64 KB |
17781 раз(а) |
58.1 KB |
17781 раз(а) |
ZZ top
Смотри дальше:
49.84 KB |
17778 раз(а) |
59.41 KB |
17778 раз(а) |
39.53 KB |
17777 раз(а) |
насчёт запов - советую подбирать от снегоходов - моторы там в таких же условиях работают и много что подходит
ну и что вроде всё на месте
ZZ top
| max_max писал(а): |
это первые фотки на ранних гонках - экипировки должной тогда ещё не было  |
У меня та же история с экипировкой вот тока в этом сезоне разжился мотоботами и нормальным шлемом. Запчасти тоже напряг, взял поршень оригинальный - 70 баксов, цилиндр без гильзы - 30 баксов.
между рамой и ушком маятника тоже шайбы должны быть по одной с каждой стороны
ZZ top
max_max, на Западной Украине снегоходов нету
