Помогите сбрать маятник ЧИЗЕТ 125 кросс
На страницу 1, 2, 3  След.
VNIIST
Мото: CZ кросс 125 кубов
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2006 10:08    Заголовок сообщения: Помогите сбрать маятник ЧИЗЕТ 125 кросс Ответить с цитатой
На днях стал счастливым обладателем чизет 125 кросс. при транспортировке сняли маятник - а собрать не можем, походу что то потерялиГрустно мне...(
Если кто разбирал свой, и ТОЧНО знает какие детали находятся в месте крепления маятника к двиглу и раме, то подскажите чего не хватает?
У нас имеется:
четыре роликовых подшипника (по два в каждую цапфу)
одна больша грибообразная втулка (устанавливается в прилив картера двигателя между цапфами)
одна маленькая грибообразная втулка (устанавливается в одну из цапф в подшипники)
одна маленькая цилиндрическая втулка (устанавливается в другую цапфу в подшипники)
две резиновые прокладки круглого сечения
две внешние шайбы (походу ставятся снаружи цапф)
ну и ось с гайкой соответственно
Вопрос - чего не хватает? походу какой то хитрой шайбы...
BLACK_SABET
Мото: JAWA -=350/638=-
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2006 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в 638, правый поршень ниже на милиметра два, это как нибудь влияет
на рабочий ход, если да то, подскажите как с этим боротьсяЭ-э-э...
Ох уж эта ЯВА!!!!
ZZ top
Мото: ЧЗ-125 кросс
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если маятник еще не собран могу подсказать чего икуда !!!!! Вообще у меня тож ЧЗ-125 так что не теряйся пообщаемся !!
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
ZZ top
Мото: ЧЗ-125 кросс
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой аппарат
 Размер файла:  98.9 KB
 Просмотрено:  17796 раз(а)
max_max
Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это я на своей 250-ке в полёте Так смешно, что деваться некуда
берегись автомобиля
ZZ top
Мото: ЧЗ-125 кросс
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего это ты в кроссовках летаеш, опасно однако !!! Мож создадим отдельную кроссовую тему ?? Кстати у меня раньше тож был 11 номер !! Так смешно, что деваться некуда Как увас с запчастями на 250-ку, а то у нас глухо Грустно мне... Начнется сезон тож приклею пару "летающих" фоток !!
max_max
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же ситуация с запчастями - шатуны есть ещё, а вот поршня с кольцами и сепараторы с пальцами от снегоходов ставим, в осталном чизовский мотор живёт Улыбка до ушей
берегись автомобиля
max_max
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это первые фотки на ранних гонках - экипировки должной тогда ещё не было С намеком
берегись автомобиля
ZZ top
Мото: ЧЗ-125 кросс
Помагаю собрать маятник, смотри:
 Размер файла:  41.09 KB
 Просмотрено:  17780 раз(а)
 Размер файла:  44.64 KB
 Размер файла:  58.1 KB
ZZ top
Мото: ЧЗ-125 кросс
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри дальше:
 Размер файла:  49.84 KB
 Просмотрено:  17777 раз(а)
 Размер файла:  59.41 KB
 Размер файла:  39.53 KB
 Просмотрено:  17776 раз(а)
max_max
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт запов - советую подбирать от снегоходов - моторы там в таких же условиях работают и много что подходит
берегись автомобиля
max_max
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и что вроде всё на месте
берегись автомобиля
ZZ top
Мото: ЧЗ-125 кросс
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня та же история с экипировкой вот тока в этом сезоне разжился мотоботами и нормальным шлемом. Запчасти тоже напряг, взял поршень оригинальный - 70 баксов, цилиндр без гильзы - 30 баксов.
max_max
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между рамой и ушком маятника тоже шайбы должны быть по одной с каждой стороны
берегись автомобиля
ZZ top
Мото: ЧЗ-125 кросс
СообщениеДобавлено: 13 Май 2006 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
max_max, на Западной Украине снегоходов нету Так смешно, что деваться некуда Улыбка
Страница 1 из 3
