Люфт в подшипниках.
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2006 16:49    Заголовок сообщения: Люфт в подшипниках. Ответить с цитатой
Качество подшипника.
Ребят, как определить годен ли подшипник или нет. Вот мне надо узнать, стоит ли менять подшипник в коробке на первичном валу. (шариковый). Он вверх вниз не люфтит. А вот внутренняя обойма в нём немного гуляет. И если вставить в подшипник первичный вал и взять его за кончик, то он ощутимо будет гулять вверх вниз. А если взять первичный вал с двух концов, и попробовать его пошатать вверх-вниз, то люфта нет. Естественно подшипник всё это время находится запресованным в картер.
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2006 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SАN, советую менять. От всей души советую С намеком
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2006 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классик, Улыбка Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда С намеком
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2006 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну честное слово, просто 250 рублей же не составляют семейный бюджет, а потом у кого-то (возможно) 3 передача гавкать начнет. Обыдно блин будет Улыбка
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2006 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже есть случаи что и без люфта подшипник надо менять.
Промой подшипник кисточкой в бензине, надень его на палец, хорошенько закрути, сразу окуни в бензин и пака вращяется подвигай его паралельно его оси (брызг будет много). Затем так-же на пальце сильно разкрути его в воздухе и повращай перпендикулярно его оси, если вращяется без задиров и скрежета значит гож. Но если есть хоть чуть чуть скрежет или в мертвых точках вращяния клюкает - браковать!
Надеюсь понял - в бензине поступательные движения, в воздухе вращательные!
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2006 20:44    Заголовок сообщения: Re: Люфт в подшипниках. Ответить с цитатой
Для радиального однорядного шарикового пошипника предельный прекос вала составляет 10'. А если вал "ощутимо гуляет вверх вниз", то там явно больше градуса. Короче, менять однозначно.
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
gornoaltaets
Мото: ЯВА 634
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток господа форумчане. Не много не в тему, но всетки спрошу тут. Занимаюсь ремонтом двигателя своей явы (634). Изначально были приобретены подшипники (на кол вал 6305) словакского производства. Но недавно познакомился с человеком, занимающимся продажей подшипников. В итоге в моих руках оказались подшипники 6305 производства япония. Какие подшипники лучше ставить, спрашивать смысла нет. Каждый решает сам. Вопрос в следующем. Подшипники закрытого типа (с пыльниками), и смазаны. Новый товарищ говорит что можно ставить так (с родной смазкой и в пыльниках). НАСКОЛЬКО ХВАТИТ РЕСУРСА ПОДШИПНИКА ПРИ ТАКОМ РЕЖИМЕЭ-э-э...?
 Размер файла:  75.44 KB
 Просмотрено:  16369 раз(а)
taz
Мото: Jawa 638-5 85г.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно обязательно снять с них сальники! Так ставить их в двигатель нельзя - не те режимы... И естественно настоящая Япония лучше Словакии)
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники такого типа предназначены для работы в узлах где четко регламентирована частота их замены из-за среды в которой он работает т.е отработал предположим подшипник 1000 часов и он меняется вне зависимости годен он еще или нет. Предположим такие подшипники ставятся в таких аппаратах типа стиральной машины на ее барабане. Такой подшипник на Яве на вал поставить можно предварительно сняв с одной стороны с него пыльник, соответственно подшипник ставится пыльником наружу под сальник. Если снять с них пыльники то они ничем не будут отличаться от обыкновенных подшипников.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Чехословакии единственный завод по изготовлению подшипников был как раз в Словакии!
joalil
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проверяю подшипники очень простым способом:
- Из нового подшипника надо удалить заводскую смазку(тщательно вымыть), затем взять за внешнюю обойму и просто потрусить С намеком Если подшипник хороший, никаких звуков не наблюдается, если не очень, то сразу поймете по цокающему звуку.
Как правило, из 5-6 подшипников производства СССР - 1 отличный, российские и украинские никогда не ставил, а NSK и др. импортные никогда не проверял С намеком хотя при случае проверю.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
Возможно, но могу сказать что б/у подшипники (из двигателей на кап.ремонте) чехословакии я проверял таким способом, и большинство из них можно смело ставить назад в двигатель. Качество отличное.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2011 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по подшипникам весьма неоднозначен и проверять их , методом тряски , кручения и встяхивания , прочих манипуляций - дело неблагодарное . Нужно всегда помнить о том , что эта вещь ( подшипник ) имеет свой класс точности при изготовлении и в свободном состоянии ( не запрессованый ) имеет определённый люфт , относительно верхней и нижней линзы . После установки в картер , вехняя линза подшипника слегка обжимается и люфт ( осевой ) уменьшается . После установки вала ( во внутреннюю линзу подшипника ) радиальный люфт подшипника сводится к минимальному . В процессе работы данного сопряжения ( вследствие качения шариков по беговой дорожке ) зазор в сопряжении увеличивается . Посадка ( натяг ) в подшипниках в определённых сопряжениях имеет свои допуски и подшипники тоже маркируют по этим допускам . К примеру , двухрядный подшипник Явы 638 , который устанавливается на правую цапфу коленвала и на вторичный вал КПП , имеют одинаковый внешний вид , но абсолютно разную маркировку ( по посадке и нагруженности ) . На К/В ставят UR 3205CC3 , а на вторвал идёт UR 3205 C . Такие дела !
tema045
Мото: ява 350-634
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, я занимаюсь подшипниками с 2004 года , если кому то интересно могу что нить расказать или подсказать. Мое мнение, что если подшипник Б/У , то ставить его обратно не стоит, потом из-за него может сломатся на много больше, чем стоит новый подшипник. И еще остерегайтесь подделок очень много КИТАЯ !!!
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tema045, давай по существу, раз ты в теме! Например
- как отличить подделку от оригинала?
- как при покупке подшипника определить его качество? Не бракованный ли?
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tema045, Вот именно , сейчас очень много китая , поэтому лучше поставить б/у подшипник Чехия, чем новый Китай или Россия ну и т.д Улыбка
