SАN
Качество подшипника.
Ребят, как определить годен ли подшипник или нет. Вот мне надо узнать, стоит ли менять подшипник в коробке на первичном валу. (шариковый). Он вверх вниз не люфтит. А вот внутренняя обойма в нём немного гуляет. И если вставить в подшипник первичный вал и взять его за кончик, то он ощутимо будет гулять вверх вниз. А если взять первичный вал с двух концов, и попробовать его пошатать вверх-вниз, то люфта нет. Естественно подшипник всё это время находится запресованным в картер.
классик
забавный
SАN, советую менять. От всей души советую
SАN
классик
забавный
Ну честное слово, просто 250 рублей же не составляют семейный бюджет, а потом у кого-то (возможно) 3 передача гавкать начнет. Обыдно блин будет
Даже есть случаи что и без люфта подшипник надо менять.
Промой подшипник кисточкой в бензине, надень его на палец, хорошенько закрути, сразу окуни в бензин и пака вращяется подвигай его паралельно его оси (брызг будет много). Затем так-же на пальце сильно разкрути его в воздухе и повращай перпендикулярно его оси, если вращяется без задиров и скрежета значит гож. Но если есть хоть чуть чуть скрежет или в мертвых точках вращяния клюкает - браковать!
Надеюсь понял - в бензине поступательные движения, в воздухе вращательные!
Easy Rider
Регистрация: 22.03.2005 Сообщения: 635 Темы: 8 Откуда: Грод-герой Тула Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
| SАN писал(а): |
| Ребят, как определить годен ли подшипник или нет. |
Для радиального однорядного шарикового пошипника предельный прекос вала составляет 10'. А если вал "ощутимо гуляет вверх вниз", то там явно больше градуса. Короче, менять однозначно.
_________________ оставьте и забудьте....
CZ 472.5 |
gornoaltaets
Регистрация: 03.06.2010 Сообщения: 67 Темы: 1 Откуда: Горно-Алтайск Мото: ЯВА 634
Доброго времени суток господа форумчане. Не много не в тему, но всетки спрошу тут. Занимаюсь ремонтом двигателя своей явы (634). Изначально были приобретены подшипники (на кол вал 6305) словакского производства. Но недавно познакомился с человеком, занимающимся продажей подшипников. В итоге в моих руках оказались подшипники 6305 производства япония. Какие подшипники лучше ставить, спрашивать смысла нет. Каждый решает сам. Вопрос в следующем. Подшипники закрытого типа (с пыльниками), и смазаны. Новый товарищ говорит что можно ставить так (с родной смазкой и в пыльниках). НАСКОЛЬКО ХВАТИТ РЕСУРСА ПОДШИПНИКА ПРИ ТАКОМ РЕЖИМЕ ?
75.44 KB |
16376 раз(а) |
taz
Регистрация: 09.02.2008 Сообщения: 649 Темы: 7 Откуда: Питер, м.Дыбенко Мото: Jawa 638-5 85г.
| Нужно обязательно снять с них сальники! Так ставить их в двигатель нельзя - не те режимы... И естественно настоящая Япония лучше Словакии)
| Подшипники такого типа предназначены для работы в узлах где четко регламентирована частота их замены из-за среды в которой он работает т.е отработал предположим подшипник 1000 часов и он меняется вне зависимости годен он еще или нет. Предположим такие подшипники ставятся в таких аппаратах типа стиральной машины на ее барабане. Такой подшипник на Яве на вал поставить можно предварительно сняв с одной стороны с него пыльник, соответственно подшипник ставится пыльником наружу под сальник. Если снять с них пыльники то они ничем не будут отличаться от обыкновенных подшипников.
В Чехословакии единственный завод по изготовлению подшипников был как раз в Словакии!
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 305 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
Я проверяю подшипники очень простым способом:
- Из нового подшипника надо удалить заводскую смазку(тщательно вымыть), затем взять за внешнюю обойму и просто потрусить Если подшипник хороший, никаких звуков не наблюдается, если не очень, то сразу поймете по цокающему звуку.
Как правило, из 5-6 подшипников производства СССР - 1 отличный, российские и украинские никогда не ставил, а NSK и др. импортные никогда не проверял хотя при случае проверю.
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
| taz писал(а): |
| И естественно настоящая Япония лучше Словакии) |
Возможно, но могу сказать что б/у подшипники (из двигателей на кап.ремонте) чехословакии я проверял таким способом, и большинство из них можно смело ставить назад в двигатель. Качество отличное.
Вопрос по подшипникам весьма неоднозначен и проверять их , методом тряски , кручения и встяхивания , прочих манипуляций - дело неблагодарное . Нужно всегда помнить о том , что эта вещь ( подшипник ) имеет свой класс точности при изготовлении и в свободном состоянии ( не запрессованый ) имеет определённый люфт , относительно верхней и нижней линзы . После установки в картер , вехняя линза подшипника слегка обжимается и люфт ( осевой ) уменьшается . После установки вала ( во внутреннюю линзу подшипника ) радиальный люфт подшипника сводится к минимальному . В процессе работы данного сопряжения ( вследствие качения шариков по беговой дорожке ) зазор в сопряжении увеличивается . Посадка ( натяг ) в подшипниках в определённых сопряжениях имеет свои допуски и подшипники тоже маркируют по этим допускам . К примеру , двухрядный подшипник Явы 638 , который устанавливается на правую цапфу коленвала и на вторичный вал КПП , имеют одинаковый внешний вид , но абсолютно разную маркировку ( по посадке и нагруженности ) . На К/В ставят UR 3205CC3 , а на вторвал идёт UR 3205 C . Такие дела !
tema045
Регистрация: 02.09.2010 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: Ижевск Мото: ява 350-634
| Всем привет, я занимаюсь подшипниками с 2004 года , если кому то интересно могу что нить расказать или подсказать. Мое мнение, что если подшипник Б/У , то ставить его обратно не стоит, потом из-за него может сломатся на много больше, чем стоит новый подшипник. И еще остерегайтесь подделок очень много КИТАЯ !!!
tema045, давай по существу, раз ты в теме! Например
- как отличить подделку от оригинала?
- как при покупке подшипника определить его качество? Не бракованный ли?
JAWA-836 STYLE |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
tema045, Вот именно , сейчас очень много китая , поэтому лучше поставить б/у подшипник Чехия, чем новый Китай или Россия ну и т.д
