Подножки водителя
Виктор Викторович
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2011 20:50    Заголовок сообщения: Подножки водителя Ответить с цитатой
Подскажите как снять резинки с подножек водителя, так как видел что продаются отдельно резинки водителя, хотел заменить.360 ява
Чем дольше ты думаешь, тем быстрее решают за тебя!
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Викторович, старые резинки прекрасно снимаются при помощи ножовки. А если жалко, то тогда возникает резонный вопрос - стоит ли их менять? С намеком
joalil
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2011 22:58    Заголовок сообщения: Re: Подножки водителя Ответить с цитатой
Я использовал простое приспособление - Две большие шайбы и гайка. Между шайб две отвертки или два металлических прута. Гайку накручиваем и зажимаем в тисочки(это для удобства, чтоб держалась ножка). Дальше думаю понятно. Снимается на раз, и все целое. Улыбка
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Викторович, самый простой способ - опустить детальку в кипяток , подержать её в нём минут пять и ( предварительно надев на руки матерчатые перчатки ) закручиваем подножку в кронштейн на раме мотоцикла . После этого вращательными движениями снимаем пластиковую псевдорезинку с основания подножки . Новую вещицу тоже рекомендую разогреть в кипятке перед установкой .
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2011 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, можно обойтись и без кипятка. Я разогреваю детали тепловентилятором (использую зимой для обогрева гаража мощностью 3кВт.). Таким образом снимал старые изношенные и ставил новые резинки с металлических оснований колясочных подножек 634-ки (сами резинки такие-же как и на страрушке). Таким же образом разогревал перед снятием/установкой левую резинку руля на старушке (материал такой-же, что и у резинки подножки). Эфект такой-же, что и при нагревании кипятком, но удобнее и безопаснее. А сама идея фиксации старушачьей подножки в родном кронштейне рамы мне понравилась. В моем случае подножки зажимал в тисках (у 634-ки это проще).
Franc
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2011 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь что немного не по теме просто создавать новую не хочу...
вопрос такой:
имеются водительские подножки которые стоят у меня на 638....(колясочный вариант)
так вот левая подножка постоянно откручивается от того что при дерганьи за кик когда заводишь он ударяет по лапке....в итоге она прокручивается со временем.....
как бороться?
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бороться?
Ответ непрашивается сам собой: не дергать за кик со всей дури, чтобы он по подножке водителя ударял, и как следует затянуть болт ее крепления. У меня при заводке проблем с подножками не возникает, киком без надобности дергать не приходится (заводится легко и с одного-двух толчков).
SiMoN86
Мото: 634-7-00 1984г. 638-00 1989г.
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобще-то кик не должен доставать до подножки. У меня была тоже такая проблема, оказалось я подножки поставил не правильно - правую на левую сторону, вот поетому и доставал кик к подножке. Потом поменял их местами и все ОК.
Виктор Викторович
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2011 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не создавать новую тему хотел спросить, что это за детали такие, и вообще они нужны на мотоцикл или нет?
Вот эти железки!!!!
 Размер файла:  32.17 KB
 Просмотрено:  13085 раз(а)
Pic-nic
Мото: __________________ Jawa 350-360/00 (1970) Jawa 350-360/00 (1973)
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, не знаю как называются правильно, - кронштейны (держатели) переднего крыла от старушки.. Те, которые идут вдоль вилки..
http://4put.ru/pictures/max/352/1084271.gif
Он мне не друг и не родственник..
Он мне - заклятый враг, -
Очкастый частный собственник,
В зеленых, серых, белых "Жигулях"!
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж ,именно кронштейны переднего крыла ! Только они в стоке приварены к нему ...
Неудержимый
Мото: Ява 350/638 1986г.в.
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно вопрос,как на 638 должны быть расположены подножки водителя? И еше как выпрямить можно их? греть,или на холодную можно? Заранее спасибо.
Не имеешь терпения....к яве не подходи...
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тоже волнует этот вопрос.
Завтра буду пробовать снимать резинки с помощью кипятка, посмотрим как получется.
Uriah
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в мощные советские тиски их зажимал, как прессом, на холодную. Ровненькие получились. Только сначала нужно резинки снять. Я подножки вместе с резинками где-то 5-6 минут кипятил, потом пальцами снялись.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2018 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, что поднимаю старую тему... неохота новую тему создавать.
JAWA 634-7, ось на которой подножки водителя крепятся, она у меня старая или самодельная, короче погнулась и резьба с обоих концов сорвалась. В связи с этим вопрос - эта ось калёная должна быть или можно из сырой черняшки на токарном станке выточить?
